首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶绝缘层撕裂强度
P:2009-08-21 16:15:14
各位工程师:硅橡胶电缆在比较时,有的电缆硅橡胶绝缘层单方向可以撕开,但是有的绝缘层不论任何方向都不能撕开,请问是什么原因,(是二个不同厂家的电缆比较),是不是因为硅橡胶不同,或者配比不一样?请赐教!
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2009-08-21 16:22:04
硅橡胶的耐撕裂强度本身不是很大,国外厂家的硅胶性能比较好一点,拉伸强度能达到8Mpa,而且比较难撕裂。
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2009-08-21 16:34:38
要说电缆厂家选用硅橡胶材料的不同,采用好的硅橡胶抗拉强度可以达到8MPa。
cable-bullnose - 导缆钳,导缆器(海缆敷设用) (0) 投诉
P:2009-08-23 09:57:47
我现在选用的是德国瓦克和深圳通用的中抗硅橡胶,与普通国产胶进行配合,国产占60%甚至到50%都不行,是不是在炼胶的时候添加的东西不全?我加的是硫化剂双24,除霜剂,色母三种辅助材料,请紧急帮助!
die plate - 模板 (0) 投诉
P:2009-08-23 16:51:52
与胶的牌号有关!!
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2010-04-28 13:02:56
电缆在撕开的时候发现断层会有一层白色的薄模皮状物,这是什么呢
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2010-10-27 14:45:21
特殊硅胶  有高抗撕的
glass state - 玻璃态 (0) 投诉
