[问题求助] 请问电缆的工频电压是多少?和试验电压有什么不同?
P:2009-08-21 14:17:17
例如控缆的工频电压
supervision - 检查,检测,控制 (0) 投诉
P:2009-08-21 22:50:43
我看这种金币也不好赚哦
inspection center - 检测中心 (0) 投诉
P:2009-08-22 11:08:49
呵呵
天下没有免费的午餐,这个事不变的理论
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2009-08-22 13:12:43
你的电缆的具体型号是什么?
take-off stand - 放线架 (0) 投诉
P:2009-08-22 14:30:17
4楼控缆的电压等级都一样啊!
比如4*1.5的kvvp
ODL system - 操作数据记录系统 (0) 投诉
P:2009-08-22 14:30:46
这个问题很难吗?
pancake coiler - 盘式绕线机,托盘式绕线机 (0) 投诉
P:2009-08-22 15:05:41
   这个金币不好赚啊,我不知道耶
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2009-08-22 18:02:33
电缆工频电压就是电缆的使用情况下的电压,这个是国家规定的美国的115V、230V、460V、120V、240V这几大类,频率60Hz,我们国家是220V、380V,50Hz,实验电压是出厂前对电缆进行耐压实验时所加的电压,具体的电压等级要根据标准规定,实验电压很高,一般为使用电压的十倍左右,1.5KV,2KV、3KV等
high-speed laser marker - 高速激光标志器 (0) 投诉
P:2009-08-22 22:50:18
8楼的朋友:
      请问下工频火花机和直流火花机有什么区别?
multimedia network - 多媒体网络 (0) 投诉
P:2009-08-23 09:46:14
火花机链珠排放…纵横的跟并排的有什么区别?
arial - 天线 (0) 投诉
P:2009-08-24 09:48:28
我以为是什么游戏呢。
strip-rolling - 带材轧制 (0) 投诉
P:2009-08-24 17:26:08
电缆 我来了 我也要学西 可惜你的问题 我不懂哦
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2009-08-26 11:22:18
等待答案。。。希望可以学习哈
unscrew - 扭松螺丝 (0) 投诉
P:2009-08-26 12:33:22
工频电压应该是火花电压吧?电压等级根据绝缘厚度按标准GB/T3048-2007
试验电压应该是成品耐压吧?电压等级按相关的产品标准
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2009-08-28 09:32:31
3.0KV/5min
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
37
