首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 电子线放置2个月左右,铜丝变黑,紧替着PVC这部分特别严重
P:2009-08-21 10:43:34
我司生产电子线放置2个月左右,发现铜丝变黑,而且紧替着PVC这部分特别严重,各位高手多多指点
ARHEYSIL unit - 阿尔赫西耳装置(德国AEG Kabel公司开发的一种硅烷交联混合物加工装置) (0) 投诉
P:2009-08-21 11:08:15
按你说的紧贴PVC的特别严重,是PVC绝缘?一般来说PVC绝缘的铜丝不会氧化变黑,出现这个情况要看一下PVC配方是不是有问题.
self-supporting ring - 自承环 (0) 投诉
P:2009-08-22 00:35:33
有没有图片发上来看一下?
compaction of the soil - 十壤的夯实(电缆敷设后) (0) 投诉
P:2009-08-22 09:10:30
一,PVC配方有问题.
二,豫热温度过高
rig - 索具装备,钻探设备,钻探平台,钻塔,配备,装配 (0) 投诉
P:2009-08-23 08:15:02
偶们这现在也遇到这个问题了??????
咋办类?
transport network - 传递网 (0) 投诉
P:2009-08-29 17:57:45
没有图片,如果是PVC配方的问题,那些材料容易造成呢
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (0) 投诉
P:2009-08-29 18:00:04
我听客户讲,平常也经常遇到铜丝没压PVC料时出现该类问题
copper tape screen - 铜带屏蔽 (0) 投诉
P:2009-08-30 08:20:41
俺是新手,什么都不懂。不过我估计是铜材料的问题。
SLC - subscriber loop carrier用户环路载波 (0) 投诉
P:2009-08-30 15:04:22
在挤出前不会发黑吗?
die box - 模箱,模座 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:58:30
我们厂生产的排线在锓完锡以后放上一两天就锡头发黑了。
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2009-09-04 11:50:22
一直以为PVC挤塑出现铜丝氧化就是铜丝问题,看来挤塑也会导致氧化
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2009-09-04 20:07:45
如果你判定PVC有问题,你可以用排除法来处理。
将原铜线氧化电线的PVC剥皮粉碎后,再换其它铜线押出,如果换其它铜线押出放置一段时间后铜线会氧化,则判定是胶料问题,如果不再氧化,则问题出在铜的上面。到时有证据就能分清责任,也好找供应商索赔。
feed screw - 喂料螺杆 (0) 投诉
P:2009-09-04 20:21:37
好主意,楼上办法很好
cut-off voltage - 截止电压 (0) 投诉
P:2009-09-05 11:09:40
铜线经挤制后如果放置时间过长也有氧化的可能,PVC名称为聚氯乙烯,PVC在挤制过程中,经过加热会产生一种氯气,氯气附着在铜线表面,时间长了会和铜产生反应,导致铜线变黑
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2009-09-17 21:05:23
1:天气原因,空气湿度大,导致押出后导体发黑。
2:导体在绞过程中有沾到油污。
个人认为最大可能是天气的原因,如果是做透明线可买烤箱在生产前把绞好的导体放进去烤一下。使导体干燥再押出。
add-drop multiplex - 上-下路复用,插-分复用 (0) 投诉
