[问题求助] 急问!体积电阻率和表面电阻率,电阻率,几个概念混淆的一塌糊涂,请求高人指点!
P:2009-08-21 10:21:45
各位老大,最近在工作中遇到电性能测试的时候有几个问题实在是搞糊涂死了,请求高人指点。
1、体积电阻率按照高阻计的使用说明书,其算法就是测试出的电阻值乘以面积再除以厚度。得到单位欧*厘米。再来看电阻率的概念,电阻率是物质的固有属性,电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量。用某种材料制成的长为1米、横截面积为1mm2米。的导体的电阻,在数值上等于这种材料的、电阻率。
问题就在于,电阻率和体积电阻率其计算公式根本就是一样的,都是乘面积除厚度。但是明显的电阻率指的是材料的整体电阻,而体积电阻率在标准中解释是排除表面效应后的电阻率。这有什么区别么?“体积电阻率”为什么会指明是“体积”呢?是不是可以说,如果不考虑表面横向电流,这个体积电阻率就是电阻率?
2、表面电阻率按照标准的解释,那是根本看不懂。请求解释。
3、GB/T 3048.5-2007 电线电缆电性能试验方法 第五部分:绝缘电阻试验 “7.2 每公里长度的绝缘电阻应按公式(1)计算:Rl=Rx*L 式中Rl----每公里长度绝缘电阻,单位为兆欧千米”
以上是该标准中的原话,问题是,所谓每公里长度绝缘电阻,文字描述用“每”,那不是成了“兆欧/千米”么?为什么反而是“兆欧*千米”?就比如比重的概念是每单位体积的重量,那单位就是“Kg/m3”,为什么标准里还用每公里长度绝缘电阻这个描述呢?
4、在“GB/T 3048.5-2007 电线电缆电性能试验方法 第五部分:绝缘电阻试验”中还出现了“7.2 每公里长度的绝缘电阻应按公式(1)计算”和“7.4 体积电阻率应由所测得的绝缘电阻按公式(3)计算”这2个计算的东西,前一个单位是兆欧千米,后一个是欧厘米,这不是一个性质的单位么,为什么会同时出现两个,有区别么?到底什么区别呢?
问题比较多,请高人指点,急用,在线等结果好准备继续做实验,有人在等实验结果啊!!!!!
precision optical fiber connector - 精密光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-08-30 20:29:40
此问题我本人去上缆所找到了3048标准编写者之一的余老师请教,虽然还尚未完全理解,但是有几个提示比较有启发性,思考之后的结果如下,希望高手能更详细的解释。
1、电线电缆中所谓的“电阻”与材料的实际电阻不是一个概念。电阻是材料的固有特性,每个材料都有这个特性,而电线电缆中的“电阻”之所以用“绝缘电阻”来命名,其实是指在材料使用时对泄漏电流的电阻。2楼给的定义也很有启发性,也就是说电线电缆在使用的时候因为材料的电阻特性,所以必然存在泄露电流,所以因为使用条件的不同,使用方法不同,可能“绝缘电阻率”并不是固定的,但是材料的“电阻率”是固定的。
2、关于“每公里绝缘电阻”的单位问题,余老师解释,第一个编写者实际上原用的就是“兆欧/公里”,这样单位虽然和文字描述一致,但是他发现单位性质变了,“每公里绝缘电阻”实际比较的是电阻,而不是一个率值,就是实验结果实际上可随着测试方法、单位测试长度的不同都有所不同,而不是测出结果之后可以用长度来换算。单位中的“公里”实际是个比较单位,就是把结果都换算到公里进行比较,在使用中不能作为单位度量之一进行换算。
3、3048中的两个公式是两个性质的结果,也可以通过公式3计算得到“体积电阻率”的值,7.3体积电阻率中的长度度量可参与计算。
欢迎各位讨论,并详细解释,谢谢!本人QQ156144858,欢迎有喜欢讨论的群组或者个人联系。
lay ratio - 电缆转弯的曲率半径与电缆平均直径之比;或电缆绞距与线芯平均直径之比;节距比,节径比;扭绞系数 (0) 投诉
