[问题求助] PVC护套料的比重问题
P:2009-08-21 09:55:02
请问各位,PVC护套料的比重,1.45和1.49使用性能差别大吗?
braiding angle - 编织角 (0) 投诉
P:2009-08-21 11:00:36
当然有差别,至少在成本上差别一点。
under-roller - 地辊 (0) 投诉
P:2009-08-21 11:10:38
如果用的量比较大就差别大
protective agent - 防护剂,抗氧化剂 (0) 投诉
P:2009-08-21 12:21:50
那在使用性能上差别多大?
比如表面,拉线速度等差别大吗?
insulator bushing - 电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2009-08-21 13:19:38
PVC颗粒比重大的时候拉线的速度是不是快点?
o.a.d. - overall dimension总尺寸 (0) 投诉
P:2009-08-21 14:39:25
同样重量的PVC
比重为1.45的PVC做的线要比比重为1.49的PVC做的线要多
wheel-type capstan haul-off - 轮式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-08-21 22:52:43
成本上的差异
insulation-resistance test - 绝缘电阻试验 (0) 投诉
P:2009-08-24 08:25:16
一,成本上的差异;二,比重不同说明配方有差异,那做出来的电缆机械性能和物理性能也有差异。一般情况下,不宜超过1.50
submarrine equalizer - 海底均衡器 (0) 投诉
P:2009-08-24 20:09:22
metal tape forming equipment - 金属带成型设备 (0) 投诉
P:2009-08-26 09:23:20
比重不同说明配方有差异
low-voltage power system - 低压电力系统 (0) 投诉
P:2009-08-26 14:55:25
差别在两个方面:
1.每公里的材料消耗不一样,比重大价格低.
2.比重大塑料物理性能不好,热老化和低温缠绕等有差异.
tylose - 纤基醋酸钠 (0) 投诉
P:2009-08-27 12:28:46
还好了!
digital data network - 数字数据网 (0) 投诉
P:2011-06-12 17:21:53
成本问题拉
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2011-06-14 16:04:59
首先要看是真比重还是假比重,真比重1.45在性能上相对要好,但不是代表好使用,正常护套料在1.38-1.42,绝缘料在1.45-1.48属于正常,可检测过关国标8815。
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2011-06-23 17:04:19
比重大的   填充多
high-voltage energy cable - 高压电力电缆 (0) 投诉
18
