[问题求助] 低压电力电缆的高压试验0.5mm的绝缘,3.5kv不能击穿,为什么?
P:2009-08-21 00:19:44
请各位发表看法
Industrial alcohol - 工业酒精 (0) 投诉
P:2009-08-21 13:10:48
你的材料好!
self-adhered aluminium thin strip - 自粘铝薄带 (0) 投诉
P:2009-08-23 10:56:36
仅从电气角度来讲,0.5XLPE厚度是能够承受3.5KV耐压的,但电缆在生产过程中需要考虑加强机械影响。
physical and mechanical properties - 物理机械性能 (0) 投诉
P:2009-08-26 23:20:30
如果在电缆一根线芯有缺陷,3.5kv 的高压不能击穿,这样在电缆出厂检验中的耐压试验的意义在哪里?请有耐压试验操作经验的同仁发表看法,不要没有根据的乱说,好吗?
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2009-09-02 15:13:56
同意三楼的说法,另外你的电缆每一根线芯在成缆前都需要火花试验的,这样就能避免某一根线芯有缺陷。假如是在成缆时造成的缺陷,那耐压试验确实是做不出来的。因为虽然线芯有故障,但是相对的其他线芯没有故障,形成不了回路,所以不能击穿。
这就需要工人的责任心和质量意识了,一是火花试验的电压,操作使用火花机的方法正确性,二是工人们在成缆或搬运过程中加强责任心,不要把电缆半成品磕碰致坏。即使不小心磕碰致坏也应及时上报。
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2011-07-28 10:33:14
赞同3楼的观点
电气性能已经满足,剩下的要考虑物理性能、加工稳定、运输和使用承受等因素
double-twist machine - 双节距绞线机 (0) 投诉
P:2011-10-02 20:53:17
耐压试验也不是万能的
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2012-06-04 10:48:43
正常,绝缘的击穿场强本来就足够
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2012-08-23 09:27:14
没有谁规定只有0.5mm就一定会击穿的吧
再说你的设备是好的不
wire ioining tool - 接线工具 (0) 投诉
P:2012-08-23 15:36:25
材料没有击穿不代表性能就好,很多是在产品工作运行过程中才发现问题的
USI - US Industry Chemical Comp.美国工业化学公司 (0) 投诉
P:2012-11-04 09:20:46
我做过大量实验,导体直径1.75mm,绝缘厚度0.5mm,平均击穿电压大约18kV左右(没绞合过,一类导体,浸水)。
formability - 成型性,可成型性 (0) 投诉
