首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为什么导体的电阻和加上绝缘时导体电阻不一样呢
P:2009-08-20 20:54:34
本人有一个问题,想问一下测量导体的电阻和挤绝缘之后再测导体的电阻不一样呢?
好像是挤绝缘之后会变大的.
不知道问什么会出现这种现象呢?
equipment room - 设备房 (0) 投诉
P:2009-08-20 21:19:12
是不是把銅線拉細了?
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2009-08-21 09:54:16
导体有拉细现象
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-08-21 13:28:05
挤塑时拉细
extruded semi-conductor shield - 挤制半导体屏蔽层 (0) 投诉
P:2009-08-23 09:10:22
导体有拉细现象,特别是单芯小截面电缆
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2009-08-23 16:37:29
还有就是挤塑后要放置数十小时后再测量,是导线经挤塑后,导线的温度升高了,是温度的原因导致电阻增大.
wire cable - 多股缆,钢缆,钢丝绳 (0) 投诉
P:2009-08-24 16:37:37
导体在挤绝缘过程中拉细使电阻变大,另外挤绝缘后,线芯先恒温后再没电阻
hydraulic cable shears - 液压电缆剪 (0) 投诉
P:2010-01-15 09:06:10
你在温度20度的时候测一下试试.导体拉细了也有可能~
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:17:06
一种可能是挤绝缘时导体被拉细,还有可能是因为导体温度没有降下来时测量导致的
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-17 13:28:54
你量一量单丝直径,看有没有变化。一般单线都容易拉细的。
sensing guide roller - (速度)传感导轮 (0) 投诉
P:2010-02-27 23:10:06
是不是把銅線拉細了?
high-precision wire drawing die - 高精度拉线模 (0) 投诉
P:2010-04-20 16:17:28
学习了
Okopac - 奥科佩斯(美国Okonite公司开发的一种仪器仪表用控制电缆商品名,其结构包括PVC内护套、玻璃丝隔热层和总的PVC外护套) (0) 投诉
P:2010-04-22 08:13:50
挤塑没有那么大的张力,可以把绞合导体拉细,除非控制不当;
挤塑后的导体电阻升高,一个是测试条件(长度、接触电阻、温度)有所变化,一个是测量本身的分散性带来的;
所以正常的设计,应适当考虑这些因素,留有一定的安全裕度,虽然产品质量是生产出来的,但质量也是依靠测试确认的;
installation condition - 敷设情况,敷设条件 (0) 投诉
