首页 > 特种电缆
[问题求助] 求助F4薄膜绕包电缆生产工艺
P:2009-08-20 19:00:31
我们在生产F4薄膜绕包电缆的时候经常出现烧结不够或烧结温度过高表面质量不好的问题,尤其是裸铜线芯的,线芯在烧结过程中很容易被氧化,求助高手们给于指教,谢谢!
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:19:52
1.调节烧结温度;
2.考虑是否铜丝的供应质量有问题
round pothead - 圆形终端头,鼎足式终端头 (0) 投诉
P:2009-08-26 09:59:51
裸铜线本身就容易氧化,烧结过程中温度控制不好很容易出现问题。
我们一般采取控制速度的办法,也就是烧结炉各区段的温度一直不变,控制线的速度,也就是说,小截面的线烧结速度大、大截面烧结速度小。
如果你做纯银线芯或镀银铜线也有这样的问题那应该是烧结温度的问题,如果银线没有问题只有铜线这样那可能是你的铜线本身质量问题
建议你排除一下找原因看看,聚四氟乙烯薄膜的真正烧结工艺不是很难,试着摸索一下就出来了。
ferrous drawing - 黑色金属拉线 (0) 投诉
P:2009-08-26 15:12:58
烧结炉与收线的之间用风扇吹一吹,使线芯充分篮冷却可避免氧化.
烧结炉各区段的温度一直650-700的范围,控制线的速度,小截面的线烧结速度大、大截面烧结速度小.在每次生产中做好各项记录,便于再次生产.
glass braid with head and abrasion resistant finish - 外涂耐热及耐磨保护层的玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2009-08-28 14:41:46
设定合适的温度,在此温度不变的情况下,调整速度即可解决烧结不牢或过烧结问题。至于铜线氧化,有可能是烧结炉密封不好漏气所致,再有可能就是铜材的问题了。
coated steel tape - 涂层钢带 (0) 投诉
