首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆护套时表面刮伤的原因?
P:2009-08-20 16:47:00
请问:我们在做橡套电缆护套时,电缆表面纵向有很多条纹,生产时间长的话会愈来愈深,导致最薄小于标准甚至护套开裂,原因在哪,请朋友们帮分析。
rubber sheeter - 橡胶压片机 (0) 投诉
P:2009-08-20 18:17:12
是橡胶里的物质在外模上有滞留物导致的
link-type steel tape wrapping head - 月牙板式包钢带头 (0) 投诉
P:2009-08-20 18:50:25
是胶料粘模。
开炼机:
胶包辊,加小料,加大料,边加增塑料,包辊划片翻滚,开薄打三角包数个,薄通数次,加厚翻滚出片。(硫化剂和促进剂另加)
密炼机:
胶和小料混炼,加大料和增塑剂混炼,控制两段总时间和密炼温度。翻料后开炼机出片(硫化剂和促进剂另加),或直接加硫辗页出片。
开炼和密炼的目的是,让胶与所有粉料充分混合,要做到胶包粉,不能有粉包胶,只要粉被胶包住,机械物理性能合格、挤出绝缘或护套外观光滑、不会在化学物质析出。
communication cable department - 通信电缆车间 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:09:03
硫化管道内有杂质
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:22:24
硫化管道前段下面有金属突出物,如有放气管子或伸缩管生锈严重,道致划伤后果.
可联系13912789802
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
P:2009-08-21 13:46:55
  模口粘料,需要从新开车,模具最好处理一下,烤烤硅油,我以前也碰到过,不过现在解决了.
硫化管划伤不是这样的,楼上的兄弟不要误导
periodic qualification reeling - 合格资格定期复评 (0) 投诉
P:2009-08-21 15:04:35
gujunjie:
可联系13912789802
假如真是这样,无非就是用一条用过的钢丝绳,很旧的 那种,在管道来回拖几次就好,不懂为什么一定要联系你,而不在这里说出来
single-spindle wire lapping machine - 单轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2009-08-22 07:45:43
见识了
bonded screen - 粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2009-08-29 21:52:05
表面擦伤问题原因很多,但分析起来很简单:
1)模套口处有东西粘住引起;
2)在管道内硫化不足时擦管引起;
3)硫化后在管内位置偏低(张力偏低或悬垂控制仪设置问题)擦管造成;
4)管内有杂物或在其他位置上有物理性损伤等其他原因;
但根据你的描述而言,可以肯定的是第1种原因,因为生产时间越长就越厉害,我们以前遇到后困惑很久,后来在模套处加水冷却,并降低胶料的温度就解决了,胶料的焦烧时间越长会越好,不知你们用的是什么胶料,有些胶料易产生这种问题,如CPE和EVA等.
[wayneshaw 在 2009-8-29 21:59:45 编辑过]
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
P:2009-08-30 08:42:12
<DIV align=center>
2、表面划伤
模套不光,有道子、无倒角
换模套
模具内有杂质
用胶带出,带不出停车清除
拖管划伤表面
加大张力或提高胶料焦烧时间
出口密封圈、垫圈偏小
换密封圈、垫圈
</DIV>
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2009-09-04 12:48:43
好资料
MTS - mobile telephone service流动电话通信 (0) 投诉
P:2009-09-06 15:51:25
好的,路过
peptizer - 塑解剂,胶溶剂 (0) 投诉
