首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 0.75平方-10平方国标电线,铜线的直径多少
P:2009-08-20 16:02:58
有哪位大哥知道0.75平方-10平方国标电线,铜线的直径多少,要多少股,单根铜线直径多大?
fire-resistant wire - 耐火电线 (0) 投诉
P:2009-08-20 17:30:06
看什么结构0。75有24·0。20,
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2009-08-20 18:01:53
这要你说明是什么导体,是第一种还是第二种导体。
lepethsheath cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2009-08-21 09:13:27
BVV0.7....BVV6
BVVB1......BVVB6
RV1.5.........RV6
RVB
RVS
NHRVS的各种规格,请指教
V-groove method - V型槽法(用粘结剂将光纤固定在V形槽内的一种对接方法) (0) 投诉
P:2009-08-21 09:34:39
国标没有规定,只是
第2种绞合导体中规定了导体中单线的最少根数,
第5种和第6种软铜导体规定了导体中单线的最大直径。
满足上面要求并符合规定的直流电阻就没有问题了。
rapid thermal annealing - 快速热退火 (0) 投诉
P:2009-08-21 11:39:13
对
原来有导体直径,现在只要电阻率符合要求即可。
spectrographical analysis - 光谱分析 (0) 投诉
P:2009-09-14 16:08:35
看一下GB/T5023的相关规定
S.W.A. - single wire armoured单股铠装线 (1) 投诉
P:2009-12-22 15:08:42
只要符合GB3956标准要求就可以了
paper-tape-ins ulated wire - 纸带绝缘线 (0) 投诉
P:2010-04-29 22:08:16
24/0.20铜丝,这里有个公式算的,总根数*直径的平方*0。7854
databook - 数据手册,明细表,清单 (0) 投诉
P:2010-04-30 09:42:05
有那么复杂吗。。。?
单芯的1类导体就不说了自己去算
绞合2类导体0.75mm2的是7/0.37(7是指最少根数,0.37是单丝外径)
1.0=7/0.43      1.5=7/0.52        2.5=7/0.68        4=7/0.85           6=7/1.04      10=7/1.35
够详细了吧????
high-voltage pulse cable of high-energy physics - 高物理用高压脉冲电缆 (0) 投诉
P:2010-07-26 13:43:05
还利:RV0.75是24/0.2    1.0=32/0.2    1.5=30/0.25    2.5=49/0.25    4=56/0.30    6=84/0.30   10=77/0.40
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-10-23 01:33:09
谢谢楼主
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
