[材料介绍] 阻燃TPE
P:2009-08-20 15:56:52
产品名称:TPE系列低烟无卤阻燃材料
生产厂家:浙江泛亚(三博)
一. 电线电缆.
阻燃母粒添加剂:
母粒15 拉伸强度15MPA,伸长率150 阳子数35
母粒25 拉伸强度11.5MPA,伸长率250阳子数35
母粒15 拉伸强度7.5MPA,伸长率350 阳子数35
母粒和氢氧化镁的添加比率为 4 : 5 母粒的价格为27元/公斤
2.自己没有工厂的我们也可以提供加工好的阻燃粒子MFR80 MFR85 MFR90 MFR92,价格为16.5元/公斤 比重1.47
三.
IFR(94UL-V0级)系列TPE产品性能简介
P216(94UL-HB 级)
一、特点
1.1 IFR系列(94UL-V0级)低烟无卤阻燃橡胶TPE粒料包括shore 55A、65A、75A、80A、85A、90A、95A、73A、78A、83A、88A、87A、92A的本色和黑色品级;P216系列(94UL-HB级)TPE粒料包括shore 65A、75A、80A、83A、88A、90A的本色和黑色品级;
1.2 基本聚合物为SEBS/软化油/PP/PE,结构中不含双键的各组份为本系列TPE提供了出色的抗臭氧、抗UV、耐热空气老化性能;
1.3 完美的IPN结构及反应性共混技术使产品具有良好的耐高温、抗拉伸/压缩变形性能和足够的拉伸强度及伸长率;
1.4 令人惊讶的定伸模量充分地保护了电线铜芯免受外力伤害;
1.5 出色的电性能,甚至优于非阻燃的TPE品级;
1.6 IFR系列产品在1-13㎜厚度范围内UL94-VO的耐燃等级保证了用户使用本系列TPE生产的电线制品,能轻松通过VW-1,HD21.14,JCS等检测;
1.7 IFR系列产品被引燃时产生致密的炭化层,避免了一般阻燃材料常见的熔滴(Flaming drops)现象;
1.8 使用环保型复合阻燃剂,彻底避免了卤素(PBDE、PBB及其他含卤物质)和Cr、Cd、Hg、Pb等有害物质的介入,所生产的制品完全符合RoHS指令;
1.9 安全合理的复配组份,使本系列TPE在被引燃时不易形成有害气体和腐 蚀性气体,烟密度极低(小于50),且同时具备无与伦比的性价比;
1.10 对于电线制品的各种冷弯和曲挠试验,性能甚至优于丁腈橡胶改性的S-PVC;
1.11 对于烯烃油墨,附着力优于阻燃和非阻燃的普通橡胶、PP、PE和TPV;
1.12具有特殊的熔体特性,高的挤出速度(如150—300m/分)使线缆更容易获得卓越的外观质量,且生产效率更高;
1.13可多次循环使用,回用时并不显著降低材料物性和外观质量;
1.14 产品经UL黄卡(E316422)和SGS电气、老化、环保认证。
二、 用途
2.1 IFR系列产品:
通过挤出、注塑、压延生产各种室内、外使用的电子、电气类软质阻燃制品,如电线外皮、接插件、绝缘毯等。可广泛应用于家用电气、办公设备、通讯设施、地铁、高层建筑、计算中心、舰船、机车车辆、核电站等现代化设施和装备中使用的电子电线、电力电缆、控制电缆、船用电缆、光缆、信号电缆的绝缘层及护套等。
2.2 P216系列产品:
通过挤出、注塑、压延生产各种室内、外使用的电子、电气类软质水平阻燃制品。可广泛应用于计算中心、控制电缆、光缆、音响线、耳机线、信号电缆的绝缘层等。
三、 加工条件
3.1 注塑时使用普通注塑机,加工温度180—210℃,两次成型,低~中速/中压,一次成型时高速/高压;
3.2 挤出时使用长径比在25—30之间、较低压缩比、并能有效控温的单螺杆挤出机,挤出温度为机身165—185℃、机颈185℃、机头和口模190℃,中至高速挤出;
3.3 必要时对原材料进行80℃/2h的预干燥;
3.4 对于IFR系列产品,挤出或注塑时要求机型与制品单重匹配,机型挤出/注塑量过分富裕时将会导致阻燃剂分解,影响制品内在质量。
strippable screen - 可剥离屏蔽 (0) 投诉
