首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] VDE配方伸长率不够
P:2009-08-20 09:32:38
怎样提高VDE配方伸长率?要求做到250以上,现在做到200
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2009-08-20 10:20:17
什么材料啊
caterpillar haul-off - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2009-08-20 10:49:22
内容不清晰
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2009-08-20 11:52:03
楼主应该说清楚些,哪一款VDE,用的什么胶料?
gradation of the paper insulation - 纸绝缘分阶 (0) 投诉
P:2009-08-20 12:31:56
配方的胶料型号,含胶量多少?这个都要说清楚的。否则别人怎么帮你分析?
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2009-08-20 14:26:46
老兄,你的威望也是4了,怎么还给我们出此的难题啊?
solid lubricant - 固体润滑剂 (0) 投诉
P:2009-08-20 16:23:01
选用好点的材料做
eccentricity control equipment for insulated cable - 绝缘电缆偏心控制设备 (0) 投诉
P:2009-08-21 16:01:40
CPE与EPDM并用的,含胶量38
dumb bell sample - 哑铃试样,哑铃状试样 (0) 投诉
P:2009-08-22 02:53:12
选用什么样的乙丙胶了,怎会这样差。
message - 信息,情报;电报 (0) 投诉
P:2009-08-22 12:04:47
mmmmmm:
CPE与EPDM并用的,含胶量38
一般EPR和CPE并用的话含胶量25 都可以达到伸长的标准要求的,你38都不到话绝对是配方体系的问题的。
ADI - Alternate Digital Inversion数字交替反转码<数字传输的一种码型> (0) 投诉
P:2009-08-24 07:23:53
CPE与EPDM并用的,含胶量38
twin conductor - 双股导线,平行双芯线 (0) 投诉
P:2009-08-24 15:44:22
还有你选择的是那个牌号,产品的指标是多少?
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
P:2009-08-28 08:29:31
乙丙牌号Royalene 301T  碘值10 门尼40  丙烯含量35 DCPD型第三单体
inner[inside] - 内径 (0) 投诉
P:2009-08-28 08:32:09
指标要求180度6分钟的硫化曲线 t90在4分钟以内,含胶量低了硫化速度上不来
unit cable - 单位式电缆(一般由100对线芯组成) (0) 投诉
P:2009-08-28 11:21:12
mmmmmm:
换我们的胶试验下吧,埃克森7001,如果是低压(不超过6KV)电缆,伸率还是很好的.需要样品的话,请发消息告诉我你的联系方式,我送点小样给你们先做做
computer integrated manufacturing system - 计算机集成制造系统 (0) 投诉
17
