[问题求助] 同轴射频缆发泡度的问题
P:2009-08-20 08:46:44
小弟遇到难题了,我们进口设备发泡线(罗森泰)一星期前生产过1/2普通芯线,可换规格后(7/8)普通,工艺参数什么都没变,启车发现发泡度就是上不来,最多72%。原来一直就是76%左右,材料及co2都换过了还是不行,注汽压力也不能再加了,注气针又没堵住。哪为高手帮忙,由于是老外的设备 想咨询他们也困难。
wire clamper - 线材夹紧装置,夹线器,线夹 (0) 投诉
P:2009-08-20 08:57:22
第一段冷却水温60度左右,还有第一段水槽离机头距离稍长点,以便有多点的时间进行发泡。最后从模具和机身各段温度上试下
bending out of the cable cores - 弯曲电缆使电缆线芯露出;使电缆线芯分开 (0) 投诉
P:2009-08-20 08:58:50
注气压力不变,降低主机速度,或将外模尺寸换小一点的,另外加厂一段水槽空冷距离
stress relief ring - 应力消除环(电缆附件),均压环,屏蔽环 (0) 投诉
P:2009-08-20 09:02:20
前段时间我们已发生类似情况,注气针有气出来,但测试其流量比以前小了很多,后来换了一支气针好了,建议测气针流量,可能气针堵塞或变形
wire for assembling - 安装用线 (0) 投诉
P:2009-08-20 12:37:43
物理发泡,没整 过。
secondary group - 二次群 (0) 投诉
P:2009-08-20 15:29:31
这么专业的东西。
top heated ceramic lined furnace - 顶部加热陶瓷衬里炉 (0) 投诉
P:2009-08-20 16:31:55
太专业了,,,,,
light conducting fiber - 光导纤维 (0) 投诉
P:2009-08-20 17:56:36
这些问题我基本上都试过了,只排料就发现发泡度上不来,今天将注气针清理了一下,也没有解决根本原因,最多可以达到74%,和原来78%差距太大了。
针很干净,老外的针和国产针的就是不一样,没那么容易坏,真是郁闷死了。
calendering machine - 辗页机,压片机 (0) 投诉
P:2009-08-20 18:03:37
各位大虾,7/8SF线一般能做到多少的发泡度?我们国产设备做1/2SF最多72%,可老外设备能做到76%。
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2009-08-20 18:33:46
你的发泡度用 什么测量的·
  我们的也是罗森泰设备用的事n2发泡的
可以做到72%的····
polymerization unit - 聚合装置 (0) 投诉
P:2009-08-20 19:12:38
我们用的CO2,就用浮力法测量啊!
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2009-08-21 17:59:26
看看学习
lead extruding - 压铅,挤包铅护套 (0) 投诉
P:2009-08-27 11:22:20
學習下,沒做過.
polarization - 极化,极化作用;偏振 (0) 投诉
P:2009-12-23 01:03:40
首先,我想说的是,你co2 发泡度你们只做到78%是非常低的,我们最小也有80%   7/8,你可以从以下几点来解决问题:
1、更改发泡料的配比,你用陶氏化工料,用1:65:34的配比,称重也要调整。
2、如注气压大于400bar,可把针阀调大一点,把注气压控制在250到350bar。
3、挤塑机2  co2注入口温度控制在200度到205度。这个区域的温度很关键。
如果还解决不了,请与我联系QQ583069106
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2009-12-24 08:24:49
本人还没见过,物理发泡的机器!可不可能是料受潮了!没有烘料!别见笑!
planning department - 企划部 (0) 投诉
17
