[网络线缆] 通讯线各对的传输特性在哪里可以找到?
P:2009-08-19 23:15:31
以下为各LAN CABLE线种之流行地区。(以前的资料)
UTP:美国,英国
S-STP:德国
S-UTP:法国
90%的LAN CABLE为4P电缆,但最大可达25P,但为求高传输容量,其结构均为jacketed unit lay-length。
UTP电缆构造
LAN最简单的构造为UTP,就是4P芯线简单地集合并外被,第一条的LAN CABLE,就是UTP,也是目前的主流,UTP对绞绞距在12
S- UTP电缆构造
S- UTP的lay-length为UTP这二倍,由于遮蔽层会降低阻抗值,所以必须增加绝缘厚度或使用PEF,S- UTP的成长会比UTP快,因可以减少noise,STP的价格高于S- UTP,且遮蔽效果又不高于S- STP,所以不常见,而且因遮蔽效应,几乎所有STP的绝缘使用PEF,况且为了使完成外径不至于太大,PEF又是惟一的选择。
S- STP电缆构造
S- STP最常见于德国,且将于1997年底出版的IEC标准中,亦有描述频率高达600MHZ的此类电缆,欧洲的法律对于EMC是非常严格的,而且要求在高频的电缆如600MHZ或以上,均要有遮蔽。S-STP共有三种规格100、120和150ohms,以100 ohms最常见,为保持阻抗与完成外径于规格中,高发泡绝缘是一定要的,大多数厂家都采用物理发泡,以达到60%的高发泡率,高发泡也可使绝缘的散逸因数维持在一定水平以降低高频600MHZ以上的阻抗及特性。
HDDS - high density data system高密度数据系统 (0) 投诉
