首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞线机(牵引速度与绞笼速度不一致)
P:2009-08-19 21:31:51
绞线机(牵引速度与绞笼速度不一致),我在绞线时,线芯单丝在分线板与并线模之间提前成型,在进入紧压模之前提前预成型了,提前扭了麻花!
我的工艺在以前也绞线使用过,从来没有出现过这种情况!
工艺:500平方60/3.35模具21.2+26.5节距:360+355
我发现先个问题是:最外层只有节径比大于15倍时(430mm),才会缓解上诉问题!
请教了!
continuous hot rolling process - 连续热轧法 (0) 投诉
P:2009-08-20 16:14:32
感觉你说的情况有问题!就算速度不匹配也不应该是过模前先成型!
engine - 发动机,机械,机器 (0) 投诉
P:2009-08-20 16:57:30
应该是并线模角度不对,最好请一位有经验的师傅现场看一下!
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2009-08-24 09:37:42
工艺有问题么?
从工艺角度看,有没有什么出入?
crake - 龟裂 (0) 投诉
P:2009-09-08 12:52:56
有经验的人都看过了,10年绞线的人都说没有看见过!
只有两个绞龙出现上述情况!
最直观的是分线板出来的线到紧压模,这之间的距离内,单丝不是直线,是被扭过的!
弄不清是什么原因?
transition sleeve - 异径连接管,过渡套管 (0) 投诉
P:2009-09-09 11:42:53
首先检查各绞笼、牵引轮的排挡是否正确到位,其次检查紧线模的尺寸没问题后,换其他规格的线缆试绞,如果再出现该现象,要重点检查设备。
如未出现该现象,就是你讲的问题不存在,因为就是工艺不合理,也不会在该位置出现此状况。
ethylene-propylene diene monomer - 乙烯-丙烯二烯系共聚物,三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2009-09-10 11:16:13
这个我也留意检查了!
只有大截面出现这个情况!现在又500,630出现了这个情况!
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2009-09-19 23:11:45
楼主你好! 现在我们也碰到这种情况,我们生产400平方线芯的时候也提前成型,在进入紧压模之前提前预成型了,提前扭了麻花,无法生产。现在我也很头疼不知道如何解块,如果楼主想到办法了希望说说解决方法,现在我们是对紧压模进行修改,是否可行还有先待验证。我们现在400平方结构是58/3.0   紧压模是:8.4     13.3     18.6    23.8  。
transposition line - 换位线 (0) 投诉
P:2009-09-21 10:37:34
我觉得根本不是紧压模的原因,不是工艺问题!
我现在也在找原因!工艺没有变,以前可以生产,现在就不行了!呵呵,不过你的改法可以奏效一点,我也试过了!
长期以往不是办法!
draw roller - 喂料辊,引入辊 (0) 投诉
P:2009-09-21 13:47:40
绞线原理都没有搞清,不是你绞了多少年线的问题。问题说得明白,牵引速度与绞笼速度不一致,与模具何干。这两个速度不同,绞距如何均匀。绞距均匀全靠牵引与绞笼配合。牵引打滑造成的问题或牵引速比的问题解决了,则问题就解决了。
protective casing - 防护罩 (0) 投诉
P:2009-11-20 20:13:02
是不是 预扭的距离太短的缘故?
jute-protected lead sheath - 麻保护铅护套 (0) 投诉
P:2009-11-24 14:25:43
问题解决没,到底怎么办啊?
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
