[SATA] 请教SATA2.0和ESATA的区别,SATA2.0和SATA3.0的区别
P:2009-08-19 16:03:29
请教SATA2.0和ESATA它们接头有什么区别,我一直搞不清。线材都有什么区别。  SATA2.0和SATA3.0的线材和接头又有什么区别。请教各位大侠。谢谢。
cold lead-in cable - 冷端引入电缆 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:43:07
有没有专业人员,请进来几位。怎么发贴两天了没人回复。是问题太过于简单吗。请高手给予指点。谢谢,在线等。
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2009-08-26 21:54:42
1.0--------1.5Gbps
2.0--------3.0Gbps
3.0--------6.0Gbps
cycle of annealing - 退火程序 (0) 投诉
P:2009-08-27 09:07:41
兄弟 你说传输大家都知道  我要的是接头的区别以及CABLE的区别。我有1.0 2.0 3.0的协会资料  但英文的,看不懂。搞的头就大了。论坛这么多人,为什么只有李兄回复呢,其它人都不懂吗。唉,可怜。
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2009-08-27 09:22:13
cable方面没有任何区别,包括导体大小,OD大小等,只要满足特性即可;
因为当初订的标准10ps/m,就是针对6Gbps来的,所以规格及标准都没有什么不同;
唯一现在不同的就是传输率方面内容,那么就需要实际测试眼图来评判了,当然了,特性完全通过了肯定是没有任何问题的。
至于连接头方面有什么不同,我就没有多大去了解这个了。
ingot roller conveyer - 线锭输送辊道 (0) 投诉
P:2009-08-27 09:23:18
还有一点关于线材方面的就是:SATA 3.0 的CABLE 暂定的标准只规定有内部用线,无外部用线。
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2009-08-27 15:38:19
SATA是设备内部使用,ESATA是外部使用
high frequency sine wave spark tester - 高频正弦波火花检验器 (0) 投诉
P:2009-08-28 10:00:31
比如这个SATA 7P的内部用线,是不是1.0的就是普通的SATA,2.0是不是加了个锁片增加固定及增加ESATA. 3.0是不是新增加了MINI型的SATA及MICRO SATA 。线材一直没有区别。
prime conductor - 主导线,主导体,(静电学中的)导体 (0) 投诉
P:2009-12-02 16:58:40
谢谢!
die room - 线模间 (0) 投诉
P:2009-12-02 17:10:09
SATA2.0和ESATA的区别, sata 是內部接線,面esata 是外部接線,兩種接頭是完全不一樣的. SATA2.0和SATA3.0的区别 只是線的speed 不一樣,2.0 的3GB; 而3.0 是6GB; 沒什麼大的區別也! 锁片是跟客人的需求來的,sata 各esata 都可以有锁片!
loading-unloading mechanism - 上下盘机构 (0) 投诉
