[同轴电缆] 芯线外径和电容都不稳定
P:2009-08-19 10:38:06
生产时发泡挤出机即:2#和3#挤出机压力不稳时导致线速不稳定,继而芯线外径和电容都不稳定时,怎么解决?谢谢!
recommended minimum bending radius - 推荐的最小弯曲半径 (0) 投诉
P:2009-08-19 17:16:30
問題太多了,先看看機器,壓力不穩都等於水壓不穩,你需要從這方面去看看,具體也不能提供給你什麽好的建議
Withstand voltage - 耐压试验 (0) 投诉
P:2009-08-19 19:06:19
分类处理:
1。机器是否稳定。
2。设备稳定再查工艺。
spooling stand - 收线架 (0) 投诉
P:2009-08-19 19:38:00
yjcdd:
2#和3#压力不稳,线速度不稳,还做发泡。。。。。合格才怪。螺杆转述不稳,机器问题。或者看看压力传感器有无问题。
Cable Length Meter - 线缆计米器 (0) 投诉
P:2009-08-20 09:58:08
高手啊
cable box splice - 电缆编接盒,电缆连接箱 (0) 投诉
P:2009-08-22 09:33:13
谢谢。
group - 组,群,线组 (0) 投诉
P:2009-08-22 19:43:34
    先检查以下设备··
  压力传感器,螺杆转速不稳···
diamond grinding wheel - 金刚石磨轮 (0) 投诉
P:2009-08-22 21:08:24
问题点要一点一点的排除,系统检查
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2010-06-24 20:57:59
从机器上找原因,这个和工艺没有关系
UTIAS - University of Toronto's Institute for Aerospace Studies多伦多大学航空与航天研究所 (0) 投诉
P:2010-06-27 09:06:46
设备主要原因,首先设备要确保能够正常运行才是,压力不稳定,挤出量当然就不稳定了哦,外径和电容当然就保证不了
casting and extrusion - 浇铸与挤出 (0) 投诉
P:2010-07-22 17:39:33
高手
heat exchanger - 换热器 (0) 投诉
P:2010-07-24 10:43:56
建议你检查:
1.电机皮带是否打滑?
2.注气区气压是合适?该区温度是多少?
3.压力波动的源头是什么?哪个先波动?
Batel - 一种改性的绝缘树脂(波兰产品商品名称) (0) 投诉
P:2010-07-25 09:45:40
支持12楼,气压不稳发泡度就不对了
看一下各区温度是否与你的工艺要求相符,一定要实测温度,也有可能你的法兰至机头有哪段温度不均匀导致挤出不稳定。
我也有碰到过类似情况,原因在机头加热区四周温度不一致。楼主可以查查看
RL - radio link无线电链路,无线电线路 (0) 投诉
P:2010-07-25 11:15:52
楼主的设备用的是油冷还是水冷啊。挤出量不稳也有可能是下料区温度过高造成
另外你的模芯模套之间的距离是否合理
sliding frequency guiding filter - 滑动频率导引滤波器 (0) 投诉
P:2010-07-30 19:54:20
很多因素要考虑到,如果是整个联动控制的话,最重要的是联动控制的反应问题,各个设备的PID反应也是非常重要的。就算最好的设备都组合在一起了也不一定能做好,要考虑到各设备的相互协调性,配合性。
loading carriage - 装盘架,装线盘架 (0) 投诉
17
