首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] epdm胶挤出硫化后表面粗糙,是怎么回事/
P:2009-08-19 10:37:16
其它性能皆可
Pirelli - 公司研制的一种适用于光缆的有效氢气吸收剂,可制成油脂,有极优的抗水性能) (0) 投诉
P:2009-08-19 11:14:49
多方面原因:
1相容性不好!
2模具需抛光
3增加加工助剂
bridging cylinder - 交联管 (0) 投诉
P:2009-08-19 14:30:06
这个问题不止一家公司遇到的,epdm绝缘料挤出表面毛糙和你的配方有很大关系,另外加工那块多注意下就能解决的。
elastic zone - 弹性区 (0) 投诉
P:2009-08-20 08:50:58
配方是一方面,工艺方面也要考虑调整已下。EPDM的还没有广泛使用,大家还不是很熟练(以前只用很少的大厂在用),加工性能比较天然丁苯还是要差点。
butting optical cable connector - 对接式光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-08-21 11:53:27
配方拿来看看,不就知道了
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2009-08-24 16:38:06
用的是那个牌号的胶啊,可以用聚乙烯蜡表面润混
inherent quad coupling - 组内耦合,四线组内耦合 (0) 投诉
P:2009-09-26 16:50:22
据说做大规格线缆的都很光滑,小规格不光滑的多。
multifilamentary superconductor - 多股细丝超导体 (0) 投诉
P:2009-09-29 12:34:24
配方、工艺、模具皆有关系。
CRTC - Canadian Radio-Television Commission加拿大无线电电视委员会 (0) 投诉
P:2010-07-10 17:56:43
押出温度提高点,口模尺寸小点。
AMPS - advanced mobile phone system高级移动电话系统 (0) 投诉
P:2010-07-11 17:14:42
陈工说的对,这样的情况不看配方不好下结论,如果你配方有白炭黑,可能和它有关系
water barrier cable - 防水电缆,挡水电缆 (0) 投诉
