首页 > 娱乐休闲
[笑话闲聊] 一个品质人员的婚姻生活
P:2009-08-19 00:48:35
一晃眼你已十八岁了,该有一个属于自己的家庭了
你把想象中的理想条件一一列了出来, 这个叫“查检表”
然后你从周围的人群中选 了一些目标, 这个叫“群体”
你准备先找一个看看合适不合适,这个叫“个体”
但是这群美女看来大都差不多一个面孔的,这叫“正态分布”
于是你随便找了三个评估美丽程度,这叫“sampling”
但是不满意,你又看了两个,这是“加严抽验”
终于觉的有一个还凑合,只好将就着“UAI”
但她决定至少要拍拖三年,这是“ORT”
考验一下你到底有几个缺点,这是“MTBF”
她给你定了三点要求,这是“UCL”
达不到也没关系但至少不能黄赌毒,这是“LCL”
于是你们签了个协议叫做“SOP”,
为了你自己表现也合格必须做个“GANT CHART”
新的生活开始了,俩人小心翼翼的“PILOT RUN”
但你一紧张第二天就买错了一块肉,这是“超出管制界限”
你被K了一通不说还要去找“ROOT CAUSE”
但她说你认识的还不够深刻,要用到“4M1E”
你一生气就用三根称称了十次,来个“GR&R”
最后终于证明自己只是个“MINOR DEFECT”
你说你最近营养不太好需要“CALIBRATION”
于是她答庆应会不定期的给你一个“INTERNAL AUDIT”
这样每次朋友抽烟你没抽,回家也得出“CA”
你越解释越没用她越说要给你更多的“CAR”
你极端痛苦的捱过了三年终于得她的一个“PASS”
你结婚了,幸福的生活开始了。
你娶了联合国质量协会主_席的女儿,这是“ISO9000”
你娶了国际安全协会会长的女儿,这是“ISO14000”
你娶了美国汽车大王的女儿,这个是“QS9000”
你娶了世界红十字会医院院长的女儿,这是“13485”
过了一年还没小孩你终于升级到“CRITICAL DEFECT”
她整天的埋怨你没有做“DFMEA”
你有苦说不出谁叫你总是“ERROR PROOFING”
现在只有好言安慰她说补做一个“PFMEA”
于是你绞尽脑汁想一些可能的原因做“鱼骨图”
并且找到所有的网友集合做“BRAIN STORMING”
结果完成一个‘吃喝嫖赌娼’占中央的”直方图“
你非常郁闷的骂这帮兄弟”OUT SPEC“
然后把这些恶作剧的投票”SCREEN“
最后的成果原来是睡眠不足这是看”柏拉图“
然后你把自己的作息时间做了个”管制图“
信心十足的保证再过一年必成功,这是“目标管理”
如果再不成的话可以任意处置,这是“绩效管理”
你把时间表贴在卧室墙上显眼处,这是“VM”
还把每月最重要的几天涂成红色,这是“颜色管理”
你要怎样吃得好环境好心情好,综合做个“DOE”
还做了一个全面的“SWOT” 分析
把不良的习惯统统“PURGE”掉
不抽烟不喝酒走出去人都说你被“REWORK”了
改头换面你成功了却还是被她“REJECT”
说你跟不上时代真正是“D/C OVERDUE”
唉男人不坏女人不爱才是正确的“IQCIC”
你伤心的恳求她再给一次机会“WAIVER”吧
她冷漠的回答说你已被我“SCRAP”了
你不死心,带着可爱的BABY开始另一次“PDCA”
一定将品质管理人员的婚姻生活辉煌到底
OS - operation system操作系统 (0) 投诉
P:2009-08-19 08:03:00
向WEBBER好好学习!
oil/paper dielectric - 油/纸介质 (0) 投诉
P:2009-08-19 10:59:51
楼主厉害
baseband - 基本频带,基带 (0) 投诉
P:2009-08-19 12:25:02
呵呵。好看吧
water emulsion - 乳浊液,肥皂水 (0) 投诉
P:2009-08-19 16:26:23
无聊的路过,楼主你可真有才
EEA - ethylene ethyl acrylate(copolymar)乙烯-丙烯酸乙酯(共聚物) (0) 投诉
P:2009-08-19 18:23:35
楼主厉害!
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2009-08-20 08:42:43
果然过着ISO的生活啊
carbon-filled semi-conductive polymer adhesive - 碳黑填充半导体聚合物粘接剂 (0) 投诉
P:2009-08-22 09:01:13
太有才了。
constant - 常数;恒定,恒定值 (0) 投诉
