[技术资料] 跳出质量看质量人
P:2009-08-19 00:14:29
1.质量是动态的,客户的要求是在不断的提高,作为检验是为了保证公司的产品能够满足客户的要求,再在条件成熟的时候超越客户的要求的宗旨下进行的,所以作为质量人,优秀的双向沟通能力、善意的沟通方法是必不可少的条件,这些就靠各位的经验积累和修炼啦!总之是:多看、多问、多学、多思考、少说话!
2.做为质量人千万不能走进为了检验而检验的误区,因为检验的目的只是为了保障你的产品能够满足客户的要求,如果为了检验而检验判定产品合格或不合格,进而给出一大堆的数据而不做其他,只会引来居多的推卸责任,和争吵!那时你会自陷其中不能自拔!
3.只要做过一段时间质量的人都会一些质量管控的工具,比如:SPC、CPK、QC七大手法、PPAP、MSA,但有些人以为只要会这些就以为知道怎么做质量了,其实这些仅仅只是一些工具而已,就像你手里有了一把枪,能不能打到鸟,还要靠你的造化!
4.当你新步入一个公司的时候千万不要随便向你的上司说,我以前在其他的公司用了什么管控方法,然后如何如何!建议导入一些如CPK、SPC等等的管控手法,这样你的上司一定会产生反感,你应该经过调查,并拿出数据向你的上司说明,根据你司的现有条件应该更应该采用那些质量管控工具,相信这样你的上司会更容易接受你的观点
5.很多人可能都认为经常吵架是质量人的常事、家常便饭,制造跟质量也是天生对立的,其实不然,按理论来说:制造、质量应是互相促进的,你应该从人家的角度去思考,人家不接受你的观点是不是你有那些地方表达不清楚?还是根本就不对?是否想过这个问题还有否有更好的,更直接的办法解决,你自己的工作是否做到位?这些是否检讨过?
6.沟通是一门艺术,也是做一个优秀的质量人必不可少的基本条件,怎样既能表达你的观点,坚持你的原则,又让当事部门接受你的意见,就决定你天天要把你对别人做的是当做艺术品来处理,当艺术来对待,建议采取方程式的方法来表达自己的观点!有理、有据!有可对比性!
7.作为质量人应该更多的多只心眼去学习的心态看事情,特别是技术性的问题,否则你经常性的会被别人骗!
[chicheng 在 2009-8-19 20:20:05 编辑过]
argon arc welding - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2009-08-19 09:48:50
说的好,有的检验员为防止有投诉时不牵扯自己,检验时的出发点以不承担任何可能的责任为标准,会无意中提高主观判断要求
straight accumulator - linear accumulator直线式储线器 (0) 投诉
P:2009-08-19 11:26:57
确实如此
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2009-08-23 11:16:35
跳出问题看问题!是人自身境界的一种提升。
fibrous cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2009-08-24 16:46:55
很好的观点。人们常说当局者迷,骑在马上找马,如果不跳出来,很难打破当前迷局。
moisture-resistant insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2009-08-26 08:51:11
呵呵,很多情况下,真的是生产部门要吵的,退让也不好。。。主要看领导站哪边,像我们领导站生产那边,所以我们品质一直都啥鸟好事~~倒是出了问题会找我们,要我们解决,品质好了就表扬生产,真好
bracket wheel - 托轮 (0) 投诉
P:2009-09-01 18:04:51
说的不错,真正说出了一些根本的问题
pfd - preferred优先(选用)的 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:07:35
品质是生产出来的,不是检出来的
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
P:2009-09-05 09:08:45
品质是习惯出来的
copper test - 抗铜试验 (0) 投诉
P:2009-09-14 19:27:06
做起来难做呀,工厂有一定的制度标准,但它在有时时候是不完整的,做为品管人员有时你是没有客户要求的准确尺度的,若你的判别是满足客户的要求的,好,你牛!  若有失水准了呢?哼,你完了!!
品管还是依尺来做安全!
shaft type constant tension pay-off - 轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2009-10-10 07:12:31
每当事业有成绩,都是产品设计者、制造者……的功劳,因为质量不是检验出来的,是设计和制造进去的!
PR - pure rubber纯橡皮 (0) 投诉
P:2009-10-10 10:47:15
做质量很难啊 ?
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2009-10-17 11:00:43
four wave mixing - 四波混频 (0) 投诉
P:2009-10-20 09:57:10
赞同!好的工具不见得每个企业都能推行,关键要看企业自身的承受能力和经济状况!品质是设计出来的!!~~
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2009-11-08 17:32:49
质量难做,但还是要做,不抛弃不放弃。
rubber jacket core - 橡套电线 (0) 投诉
16
