电力电缆
[架空电缆] 10kV架空绝缘电缆挤出时粗细不均的问题?
jinfei191
P:2007-02-01 16:24:06
我公司生产的一批16mm2 10kv架空绝缘,用挤管式生产,在生产过程中出现粗细不均的现象,不知如何解决,请各位高手赐教!不胜感激。
application form for purchase - 请购单
zzyygg
P:2007-02-01 17:48:34
这样的小截面尽量采用挤压式,当然也不是说不能用挤管,要要检查一下放线张力;挤塑机螺杆\料筒,机械系统;检查一下牵引系统;检查一下配模情况等,总之要具体情况具体对待去解决.
xuesong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-2-14 14:18:00
bare fiber - 裸光纤
jun
P:2007-02-02 11:18:49
收放线或牵引的速度不钧匀.半成品外径不钧匀.模具选配不当.电机转速不钧匀,使螺杠转速不稳定产生粗细不均.竹节现象;建议检查收放线或牵引.螺杠速度是否稳定,选择合适模具,防止倒胶现象.
xuesong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-2-14 14:19:15
personal chute - 专用线路
PLWH
P:2007-02-14 11:33:33
同意楼上几位的观点。
payout - 放电缆(敷设时)
lxq111800
P:2007-02-14 12:11:22
同意楼上几位的观点
Franchisor - 特约经销授权方
bbyl1111
P:2007-03-02 07:01:51
有时和配模距离有关.
graft polymer - 接枝聚合物,融聚物
wenyongxue
P:2007-03-14 11:03:09
看看总有帮助的
tension compensator - 张力补偿器
8390zhou
P:2007-04-15 09:41:38
模套太小
bare copper - 裸铜
winti
P:2007-04-19 10:08:49
silver-clad copper wire - 银包铜线,镀银铜线
lijisuo168
P:2007-04-25 16:41:21
driller - 钻孔器,打孔机
bsyfc
P:2007-07-17 16:00:06
同意4楼的观点阿!
oleo-resinous enamel - 油树脂漆,油性漆包线漆,含树脂的油性漆包线漆
JACK1981
P:2007-08-09 20:08:32
可用抽真空的方法防止粗段
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件
徽煌
P:2007-08-11 08:54:35
同意楼上几位的观点
ultrasonic drawing die working machine - 超声波拉线模加工机
林海
P:2007-08-17 09:56:27
温度控制有波动
maximum - 最大的,最大值
天空
P:2007-08-19 11:22:41
主要控制放线的均匀稳定性,收线装置最好是联动的,温度控制要确保精确,还有冷却水系统最好是分段冷却,在冷却水中放适量的洗衣粉以确保水体性能分布均匀
cross-linkable - 可交联的
