[问题求助] 阻燃试验GB/T18380,试验起来有什么对人体有害的吗?
P:2009-08-18 22:35:18
我是刚刚进入检测行业的小弟,请问各位大侠。按照GB/T18380来做试验,对试验的操作员有什么危害吗?比如燃烧后的空气污染?或者易燃易爆的隐患?
wire mount - 线夹 (0) 投诉
P:2009-08-19 13:27:22
燃烧产生的烟气对人体有害。老实讲,生炉子冒烟对人体都不利呢!只是做电缆燃烧危害更多些,比如,燃烧PVC电缆会有HCL,SO2等有害气体产生。
printing wheel - 印字轮 (0) 投诉
P:2009-08-19 14:42:34
最好有排烟装置。
AP cable - 无污染电缆,无公害电缆 (0) 投诉
P:2009-08-20 14:36:32
那么,一般来说都配备了排气装置,对操作人员来说还会有危害吗?
recoiler - 圈线复绕机 (0) 投诉
P:2009-08-21 14:50:13
有害是肯定的,不过只要不吸入过量,对身体就没什么大的影响.测试时要注意排烟和防护
PROM - programmable read-only memory可编程序只读存储器 (0) 投诉
P:2009-08-27 08:07:17
燃烧试验是没有危害的,关键看你是燃烧什么东西哦,楼主这个问题问的,让人费解。
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2009-10-14 10:50:37
这个你又不是天天烧,现在的装置都有排风装置,已经很人性化了!
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2009-10-14 18:02:01
其实装了排气装置也不能完全的排除掉燃烧的产物,所以最重要的是要在做实验的时候,作好以下防范!
1.操作要规范.
2.对于在实验的时候会产生危害气体的实验设备应该与其他不会产生的设备分开安装(最好一台设备一个小屋)
3.因为有些燃烧实验,在实验的时候,在实验室内是不允许开排风扇的,因为开了排风扇会影响火焰的高度及温度等,比如VW-1垂直燃烧就有这样的规定,所以在实验的时候戴上防毒口罩!
当作好了防护工作,实验也没什么可怕的,怕的就是你自己懒!
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2009-10-16 10:31:55
热爱本职工作,做好防护,就行
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2009-10-17 13:52:32
安心干吧,没问题的!
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
P:2009-11-12 18:48:59
,吸煙有害健康。。這點就夠啦!!
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2009-11-14 10:03:31
有害,一般做这个实验的时候,都是有个通风橱子的,就是和抽油烟机一样的橱子。
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2009-11-14 19:49:01
没有
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:36:46
不管做任何有关燃烧试验的  除了检测设备的防护措施外  另有必要戴好卫生口罩!
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
P:2010-02-05 21:00:00
就算有好的排烟装置,也会有一些危害,只是暂时看不出来。
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
17
