[问题求助] 绞合导体CAT6 UTP导体用多大的最好?
P:2009-08-18 20:23:36
SSS - self synchronous scrambling自同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2009-08-19 07:56:57
7*0.2
refractive index difference - 折射率差 (0) 投诉
P:2009-08-19 08:01:19
23AWG:7/0.254
24AWG:7/0.20~0.207
[mardini 在 2009-8-19 8:02:56 编辑过]
SDVS - switched digital video systern交换数字视频系统 (0) 投诉
P:2009-08-19 08:10:47
24AWG:7/0.20~0.207能否通过TIA/EIA568.B.2.1  100M测试呢?
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2009-08-19 08:15:34
可以的。
ROS - residual oxide scale残余氧化皮(铜杆的) (0) 投诉
P:2009-08-19 08:56:52
HDPE绝缘芯线线径多少最合适呢?
garbage can - 垃圾箱 (0) 投诉
P:2009-08-19 09:52:51
23AWG 7/0.254
24AWG7/0.2
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2009-08-19 11:13:53
请问CAT6 UTP是什么?
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2009-08-19 17:03:59
我用7/0.23,绞距用17
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2009-08-19 17:10:52
太大了,0.196有沒有人試過,現在我們做0.192,SLD 0.560
heat-sensitive cable - 热敏电缆 (0) 投诉
P:2009-08-19 18:04:55
kaka2004:
不会那么小吧,芯线线径做到多大?
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2009-08-19 19:03:48
bearing - 轴承,承线区,定径区(拉线模的) (0) 投诉
P:2009-08-19 19:33:53
看你用什么标准测了。看你怎么测了。多股线合格不是那么好做的。
step pulley - (拉线)塔轮 (0) 投诉
P:2010-07-19 14:33:22
测试标准使用IEC61156-6strandard  CAT6的标准,进行测试,其衰减值比实芯导体的要大25%
gas injection unit - 注气装置 (0) 投诉
