首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉线缺陷及处理方法
P:2007-02-01 16:14:37
初來寶地,特與大家共享。
123.rar
[管理员 在 2007-3-1 0:07:39 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-3-1 0:08:24
core tray - 线芯托架 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:56:49
论坛早有通知:word纯文本文档4页内不允许采用附件,可以直接粘贴在论坛上。请会员自觉遵守
内容如下:
1、塑料焦烧
塑料焦烧是塑料挤出过程中常见的质量缺陷,其注意表现为:温度显示超高;机头模口有大量烟雾、强烈刺激味,严重时有爆裂声;挤出塑料层有焦粒;合胶缝处有连续气泡;产生的注主要原因有:
1)、温度控制超高达到塑料热降解温度;
2)螺杆长期未清洗,积存的焦烧物随熔融塑料挤出;
3)加温或停机时间过长,使机筒内塑料长期受热而分解;
4)控温仪表失控或失准,造成高温分解;
5)挤出机冷却系统未打开,造成物料剪切摩擦过热。
因此在挤出过程中应加强检查加温、冷却系统工作是否正常;挤出温度的设定应根据工艺要求以及螺杆的转速而定;合理控制加温度时间,定期进行挤压系统的清洗。
2,挤出物塑化不良
在前面讲到温度控制要求中曾经提到过塑化问题,一般塑化不良主要表现为:挤包层有蛤蟆皮样;塑料表面发乌,无光泽,并有细小裂纹;挤包层在合胶处有明显的线缝;产生的主要原因有:
1)温度控制太低,特别是机头部位;
2)绝缘或护套料中混有不同性质的其它塑料粒子;
3)螺杆转塑太快,塑料未能完全塑化;
4)塑料本身存在质量问题。
针对上述原因,应该注意挤出温度控制的合理性;对领用材料的质量合品名应确认;不能一味追求产量而提高挤出速度;加强原材料保管,特别是在塑料干燥工序;合理配模,以增强挤出压力和螺杆回流。
3、挤包层断面有气孔或气泡,其主要产生的原因是:
1)温度控制过高(特别是进料段);
2)塑料受潮有水分;
3)长时间停车,分解塑料未排除干净;
4)自然环境湿度高;
5)缆芯内有水或气化物含量过高。
针对上述原因,应合理控制螺杆各段的温度;对所用物料提前预干燥;严格工艺操作要求,提高对塑料塑化程度的评判能力;注意生产环境以及物料保管仓储条件等。
4、挤包尺寸不合格,主要表现为偏芯;护套厚度或外径超差;其主要形成原因有:
挤出和牵引速度不稳定;
1)缆芯外径变化太大;
2)挤出温度过高造成挤出量的减少;
3)塑料内杂质过多阻塞于过滤网使塑料流量降低;
4)收放线的张力不稳定;
5)模芯选择过大(挤压式)或模芯承线区长度太短而偏芯;
6)模间距选择不合适;
7)挤出机头的温度不均匀;
8)挤出模具的同心度未调整好;
9)进料口温度过高使进料困难影响料流;
针对上述原因,应经常测量护套外径及时调整;合理选配和调整挤出模具;注意收放线的张力变化及时调整;温度的控制应于规定要求一致;
5,纵包带粘结强度不合格,主要原因有:
1)挤出物温度太低;
2)油膏填充过多溢出;
3)生产线速度太快,使护套被急速冷却;
4)热水槽温度太低,且离模口较近;
5)配模拉伸比太小,或配模不合理,使其形成松包;
6)纵包带复合膜熔点太高;
根据上述原因,应注意配模要求,必要时根据缆芯调整;不能让护套被急速冷却,以提高粘结能力;不能应提高护套定型能力而过分降低机头温度;注意油膏的填充量,以用手指轻触缆芯能刮下薄薄的一层为好。
6,挤包外观不合格,挤包外观不合格主要表现为挤包层表面有擦伤;毛糙有沙眼或微裂纹;由塑化不量引起的任何缺陷。其主要原因为:
1)挤出模套选择不合理。过小引起麻花纹;过大引起脱节或挤压疏松;
2)挤出模套中有杂质卡住擦伤护套表面。
3)挤出机头加热温度过高引起毛糙,或温度过低引起微裂纹;
4)模套定径区有损伤;
5)护套在水槽内擦伤;
针对上述原因可以对缺陷进行排除或在生产中预防。
实际生产中,除了上述缺陷现象和原因外,还有如排线问题、纵包重叠宽度问题、外形有竹节形等。我们在生产中多加以观察和总结,抓住问题的主要和实质,就会迎刃而解,把电缆的质量水平做得更好。
[hzw.007 在 2007-2-2 9:57:35 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-3-1 0:08:39
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2007-02-02 15:35:03
Sorry!
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
P:2007-02-06 22:01:28
????这样啊,知道了,我们方便了!
plug body - 插头外壳 (0) 投诉
P:2007-02-23 01:12:28
刚刚学,非常感谢。
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2008-03-29 10:57:00
谢谢
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2008-03-29 13:18:15
谢谢,很好的帖子,值得学习
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
P:2008-03-29 21:05:19
是呀.,想在实际中掌握一些经验,但是有时候,太难了,什么事,不是你说了就可以做的.
heat resistant self-fusing wire - 耐热自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:24:18
分享一下
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2009-06-04 18:05:48
论坛里有呀
cable section - 电缆配件;电缆截面;电缆段 (0) 投诉
