[型号解析] YJAY什么意思
P:2009-08-18 15:46:13
ingot caster - 铸锭机 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:17:25
交联聚乙烯绝缘
综合护套---铝塑复合带(A)
聚乙烯玩护套
BX cable - 软电缆,安装用软电缆 (0) 投诉
P:2009-08-19 08:21:34
支持2楼说法,这个电缆可能是要求阻水的吧
neon-electroscope - 测电笔 (0) 投诉
P:2009-08-19 08:45:31
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2009-08-19 09:39:52
铝塑复合带(A)
super tension cable - 超高压电缆(工作电压在220kV以上) (0) 投诉
P:2009-09-14 16:18:12
谢谢解答
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2009-10-09 18:18:32
triple covering machine with 12 individual heads - 12头三层绕包机,12头三层纱绕包机 (0) 投诉
P:2010-02-15 09:31:17
SWAL - single wire armour light轻型单钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-02-21 07:59:04
综合护套---铝塑复合带
elongation test - 拉伸试验,伸长率试验 (0) 投诉
P:2010-07-19 15:52:00
铝塑复合带(A)
SF - 表示硅橡胶绝缘灯具用线,使用温度 200℃。 (0) 投诉
P:2010-07-22 20:10:07
铝塑复合带(A)
MPS - material processing system材料加工系统 (0) 投诉
P:2010-07-23 12:46:22
铝塑复合带(A)
fibre - fiber (0) 投诉
P:2010-07-24 11:02:11
交联聚乙烯绝缘铝塑带屏蔽 聚乙烯或聚烯烃护套
plain and coated copper conductor - 无涂层和有涂层铜导体 (0) 投诉
P:2010-07-24 12:28:22
支持2楼说法
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
P:2010-08-14 21:27:01
支持2楼说法
rigid-wire armouring machine - 硬钢丝装铠机 (0) 投诉
16
