首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 一平方的铜导线理论上能通过多少电流有没有公式
P:2007-02-01 15:58:12
一平方的铜导线理论上能通过多少电流有没有公式。谢谢
shielded cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-02-02 12:30:50
各位朋友请给予回复
line fault - 线路故障 (0) 投诉
P:2007-02-02 14:02:28
10A电流
sniffer - 检漏头 (0) 投诉
P:2007-02-02 16:42:11
没有公式,电流与电缆截面不成正比!
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2007-02-02 22:24:30
公式是没有的,不过紧压倒是不少,楼主可以参考以下附件:
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2007-04-16 14:42:20
谢了,用一下
cable with bare lead sheath - 裸铅套电缆 (0) 投诉
P:2007-06-17 20:35:46
没有公式  1MM2  可以通过   安全电流为 5-8A  电流
messenger - 承拉构件,支承件,支承元件 (0) 投诉
P:2012-03-14 13:32:47
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面
(mm 2 )
2.5
25
35
50
70
95
120
载流是截面
倍数
载流量
(A)
32
48
60
90
100
123
150
210
238
300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘
上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
running speed - 运行速度,线速度 (0) 投诉
P:2012-03-15 16:49:57
9A
penetration test - 针入度试验;(放射线)透入度试验 (0) 投诉
P:2013-07-11 19:01:07
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2016-02-23 23:09:59
谢谢8楼
semi-continuous casting machine - 半连续铸锭机 (0) 投诉
P:2016-02-23 23:10:01
谢谢8楼
comment - 注释, 评论, 意见 (0) 投诉
P:2016-02-23 23:10:29
multiple block drawing machine - 多层鼓轮拉线机 (0) 投诉
