[问题求助] 挤出机温度设定.
P:2009-08-18 14:07:09
我的挤出机是四段.生产厂家告诉我做PVC料时温度一,二,三区是足步提高.面第四段是和第一段同温.在做HDPE料吗.料商告诉我1,2,3,4段是足步提高.请问各位高手.到底因该怎么设温度
snagging - 打磨 (0) 投诉
P:2009-08-18 14:50:04
两种说法都有道理,最后一区温度高低要根据你的挤塑外观情况而定!!
extensibility - 延伸性, 伸展性, 伸长率, 延伸度, 可扩张性, 张力作用下形变程度 (0) 投诉
P:2009-08-18 19:46:21
二三区不能比一区低
applicable wire diameter - 进线直径 (1) 投诉
P:2009-08-19 10:30:50
180,190,200,210,机头220-230
press block - 挤出头(挤塑机的);压力模座 (0) 投诉
P:2009-08-19 10:40:34
PVC料没这么高的温度吧?PE还行!
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2009-08-19 11:15:04
PE料
Aqua-Link - 硅烷水交联共聚物(日本三菱石油化工有限公司批准生产的一种新型无规乙烯基硅烷乙烯共聚物,宜用作电线电缆的绝缘) (0) 投诉
P:2009-08-19 13:34:34
看挤出的材料实际情况调整第四口温度,PE记得烘料
PML - physical media layer物理介质层 (0) 投诉
P:2009-08-19 17:12:55
機頭処溫度一定是很重要的,所以很多品質都是從第4段與機頭控制
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
