首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 动态测外径
P:2009-08-18 13:51:35
大家好,请问有什么办法在生产线时测量他的外径.就像外径仪那样是动态测量.有没有什么简单的方法.有没有什么千分尺可以是动态测量的.我的意思是说激光测径仪太贵了.有什么能达到激光测径仪同效果的东东.精度要求与行分尺差不多.
[liusu 在 2009-8-18 22:09:23 编辑过]
color coded glass braid - 色标玻璃编织,色标玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2009-08-18 15:53:03
1.普通千分尺,经验足的可精确到0.01
2.专用手持千分尺,有卖的呢
compatible monolithic integrated chute - 兼容型单片集成电路 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:07:34
我看见过日本漆包线设备配备的自动光感测径,国内现在也有很多,漆包线生产时间从上面导轮过就可以知道线径,精确度为0.001mm,不错的仪器.
non-copper soap lubricant - 无铜皂拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2009-08-18 20:42:08
动态测量漆包线外经,激光测径仪。
                 LMD-H01C(02C)激光测径仪
主要用于光纤,漆包线,微拉丝,纤维等各类细小线材的外径测量,在线检测和离线检测均可,特别适合巡检人员使用。
产品特点:
      一、数据储存和通讯功能,其中数据储存还具有掉电保持功能,配上厂家提供的通讯软件还能将所有存储的数据进行统计和分析,并自动生成统计表格。
      二、测试系统具有自动诊断故障的功能并能自动修复和保持测量的准确性。
      三、具有日期和时间显示的时钟功能,更方便对所存数据的分析和查询。
      四、操作界面可以中英文选择,数据显示可以公英制选择.
      五、全新高速数字电路,低电压设计,更省电,工作时间更长.
      六、采用长寿命的锂电池,抗干扰性强,重量轻,携带使用非常方便。
      七、检测线材外径快速、准确、客观,对线材无损伤。
技术参数:
        测量范围             0.02-1.0mm(01B)/0.02-2.0mm(02B)
        测量精度             ±0.0005mm
        扫描速度             1800次/秒
        重复性误差          ±0.0005mm
        测头外型尺寸       250×69×50mm
        仪器测头重量       0.79KG
        工作电压             AC220V
        工作温度             50℃以下
LMD-D01激光测径仪
主要用于通讯电缆、塑胶线、电力电缆、光纤、漆包线、铝塑管、钢材、纤维等各类管材、棒材、线材的外径测量,在线检测和离线激光扫描,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
 产品特点:
       高速数据处理技术,采样速度快,精度高,性能稳定可靠。。
       可带PID反馈控制系统。
       可带RS485/232通讯借口,能与PC机或PLC进行通讯。
       可配备长达200米距离的远端显示器。
       可配备继电器偏差驱动报警功能。检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
技术参数:
     测量范围                     0.02-1.0mm
     测量精度                     ±0.0005mm
     扫描速度                     1400次/秒
     重复性误差                  ±0.0005mm
     测头外型尺寸               153×95×63mm
     显示箱外型尺寸            241×160×123mm
     仪器测头重量               5KG
     工作电压                     AC220V
     工作温度                     50℃以下
[gz-yym 在 2009-8-18 20:42:57 编辑过]
Amzirc - 一种高强度高导电率铜(美国Amax Copper Inc产品) (0) 投诉
P:2009-08-21 09:19:03
日本漆包线设备配备的自动光感测径,国内现在也有很多,漆包线生产时间从上面导轮过就可以知道线径,精确度为0.001mm,不错的仪器.,不知道这些仪器在哪有的卖
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
P:2016-08-20 18:16:18
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2016-10-03 20:45:48
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
