首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请教绞合计算两个问题?
P:2009-08-18 09:51:07
大家好!向大家请教两个问题,希望前辈们能帮帮忙啊~
1.芯线绞合后绞距如何算,如绞合外径为:11.6
2.不同芯线绞合,绞合外径怎么算?如  0.75 SR/2C      42/0.15SR     外径:2.0
        2.0                   64/0.2SR         外径:3.3
以上我想要个结果,更想要计算过程,希望大家能帮我!
顺带问下,缠绕密度和重量计算公式是怎么样的,谢谢!
digital loop carriage - 数字环路载波 (0) 投诉
P:2009-08-18 12:59:02
芯线绞合节距看电线对机械性能要求怎样,像摇摆,如果 要求高则节距会比较小。一般单节距取绞合外径的8~30倍,正常在18~25倍左右。主要看绞合出来后押护套的外观质量来调节。
如果芯线ID都是一样,就按附表的外径比算,如果不同ID绞合,最好用CAD画一下图取切圆就知道了。
缠绕密度理论上是取100%,用量计算论坛里有很多计算公式,自己找一下吧。
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2009-08-18 13:15:45
谢谢楼上的。
sectionalizing joint - 分段式接头 (0) 投诉
P:2009-08-19 08:08:22
楼主辛苦了。
entering warehouse - 入库 (0) 投诉
P:2009-08-22 14:30:12
不辛苦的,我只是在求教问题了。
cut-through temperature - 软化击穿温度(漆包线);切通温度(塑料绝缘护套) (0) 投诉
