首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 铜包铝的问题
P:2007-02-01 15:11:50
各位大虾,因为铜材料的上涨,市场上出现了很多铜包铝的线材,电源线,屏蔽线,同轴线,我想问一下,铜包铝真的可以代替铜吗?有什么区别吗?谢谢!
wire snarling - 线缠结,乱线 (0) 投诉
P:2007-02-01 16:14:04
区别是有的,但是不能替代铜
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2007-02-01 17:21:04
前面有很多關于銅包鋁的論述,請辛苦查核一下,會找到你的答案的
solvent-free enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
P:2007-02-02 07:35:11
多浏览一些论坛里的技术文章,你会有意想不到的收获
two-stage screw - 双级螺杆 (0) 投诉
P:2007-04-13 20:26:44
上面的讲的不错,你好好看看.
sprayer - 喷射装置,喷雾器,喷嘴 (0) 投诉
P:2007-04-13 22:38:24
1.用于对称电缆问题是很多的,详见XDSL传输用对称电缆一文
2.用此对厂家没有多少好处,因为用户的采购价也会下降.谁有好处,电缆制造商吗?
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
P:2007-05-09 15:34:36
这个主要看客户的需求,节约成本的,但线要粗一点,保证产品性能
VAD - vapor-phase axial deposition汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2007-05-09 17:09:16
我认为,普通控制电缆可以选铜包铝,屏蔽主要功能是为抗干扰啊.
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2007-05-15 10:47:21
可以根据你的使用要求而定
DC synchronised control system - 直流同步控制系统 (0) 投诉
P:2007-05-17 22:32:46
是要断的啊,电源线上用是要吃苦头的
aluminium cable - 铝芯电缆 (0) 投诉
P:2007-05-23 12:14:33
万一发生意外,就挺麻烦的。
over-head-drawing - 越端拉线(指拉线鼓轮上的线从鼓轮上端放出,然后进入下一道拉线模和鼓轮) (0) 投诉
P:2007-05-27 07:22:49
电源线还是不要用的好
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2007-06-16 23:11:13
一般用于屏蔽的话
基本可用铜包铝
但有弯折要求,你问题就大了
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
