[实验仪器] 老化箱的温度偏差作何改进?
P:2009-08-17 15:13:17
公司 的老化箱,在做校准时发现箱体中心温度和四周温度之差最大达到4度,老化试验可否在此箱中做?如不能做,该对此箱作何改进?请各位指导,多谢!
MFT - 1000呎之缩写。 (0) 投诉
P:2009-08-17 20:08:30
请通知供应商更换温控设备后再做试验。
laboratory - 试验室,实验室 (0) 投诉
P:2009-08-17 21:02:07
4度是正常的吧
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
P:2009-08-18 08:07:19
温度偏差有的达7度,你的使用正常,因样品在内是转动的。
exchanger - 交换机 (0) 投诉
P:2009-08-18 11:13:57
老化箱的温度偏差肯定有的,不过温度偏差精度需在额定范围内就可以
ceramic drawing cone - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2009-08-18 12:47:13
查一下相差的标准,应该有定义的。可惜我也没有研究过这类标准。
e.h.p. - electric horsepower电动马力 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:01:56
6楼:老化箱的温度均匀性貌似标准没有规定,老化时测试温度倒是有正负2度的偏差
4楼:老化时要转动吗?不太明白,能否详细指导下?
2楼: 改温控设备估计改进温度不均匀效果不会太好吧?是不是改发热体的位置会更好些?
drawing machine - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:08:56
如果是采用老式鼓风的,温度偏差4度应该很正常吧
grounding outlet - 接地引出线 (0) 投诉
P:2009-08-22 08:16:37
联系厂家,维修一下就可以了。
PEO - poly(ethylene oxide)氧化聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-22 20:12:17
正负两度,
不就是4度嘛?应该没问题
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2009-08-22 22:56:39
7楼的朋友:
是这样的,通常老化试验是要对老化的产品进行均匀加热,保证老化试验标准。所以要有转动架使老化物品转动。
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2009-08-29 11:31:57
我觉得差4度是正常的
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2009-08-30 10:20:29
这个偏差可以接受,正常晴况下100度以上可以+/-5,可以根据你的老化箱电热丝排布方位增加鼓风,增强对流达到内部温度均衡
anodised aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2009-09-01 15:23:39
4度的偏差合不合适应该看对应的的试验大纲,或老化产品对应的标准
transportable take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2009-09-08 10:06:22
没错,是这样的,支持
Complain - 抱怨 (0) 投诉
16
