首页 > 技术资料共享
[技术资料] 过氧化物交联线芯常见质量缺陷及排除
P:2007-02-01 14:01:00
过氧化物交联线芯常见质量缺陷及排除
一 塑化不好
通常有二种情况,第一种是所有塑料都没有塑化好,绝缘表面暗淡无光,并有很多小粒子。第二种情况是局部没有塑化好,绝缘表面有凸起的硬块。前者处理比较简单,只要提高机身温度,第二种情况有两种可能性,一是机身温度或剪切力不够,而造成的局部塑化不好;二是机颈温度太低或机头温度不够,在机颈管壁或机头内有局部冷胶而引起的,解决办法,是首先要确定是那个部位引起的,然后适当提高温度。
二 焦粒
俗称“老胶”,在筛网和分料器中最容易造成,机身温度过高也会引起“老胶”,“老胶”和“生胶”容易引起混淆,因此要加以区别。排除方法可以通过调整温度或清理滤网和机头。
三 电缆表面有“橘皮”状
这种情况常常是由于交联管温度太高一起的。一般外屏蔽分解温度为275度,电缆表面温度超过其分解温度,电缆表面就会引起橘皮状。排除方法,可降低交联管温度和调整线速度。
四 电缆表面有波浪纹
主要有绞线外径不均匀;模芯太小;下封闭太紧;水位不稳定等因素造成的。排除方法:1 适当放大模芯尺寸;2 下封闭不宜太紧,密封口应有少量的水流出为宜;3 严格控制水位,水位波动范围不应超过工艺规定要求。
五 绝缘偏芯
造成绝缘偏芯除了机头本身原因如模具没有装好,校偏螺丝松动等以外,还有模芯太大,绞线不易定位;机头温度不均匀,造成出胶量不一致,机头与悬链线中心线中心位置有偏差,即不在一条中心线上等等。另外悬链式交联机组在生产较高电压等级时,例如35KV交联电缆,由于其绝缘厚度厚,在绝缘线芯进入交联管,因绝缘的受热而变软的绝缘的自重而产生下垂变形,在校偏芯时,应考虑到这些因素,另外提高第一加热段的温度,使绝缘外层尽早交联,以防止绝缘偏芯。
六 局部放电
产生局部放电主要是绝缘中存在缺陷,例如:绝缘中有气孔,杂质,焦粒子等,或内外屏蔽擦伤都会造成局部放电。在生产过程中要防止绝缘和屏蔽料受潮,避免气孔产生:定期清理螺杆和机头,加料房要保持清洁,不让杂质混入绝缘中;要防止内外屏蔽擦伤。
七 熔体破裂
现象:表面非常粗糙,表面光洁度差(橘皮状)。然而绝缘内部质地良好。
解决办法:1 提高机头温度
2 火焰直接加热口模腔
3 降低牵引速度
4 降低螺杆转速
八 预交联
现象:表面光滑但有间断性硬块
解决办法:1 降低压缩段和计量段的温度
2 减少滤网数和目数以减少停留时间。
九 交联不足
现象:绝缘仍未热塑性不能通过热延伸试验
解决办法:1 提高压缩段和计量段温度
2 增加滤网数以增加反压力。
十 绝缘与导体粘和不足
现象:导体未包覆,表面光滑,但出现大面积导体暴露
解决办法:降低火焰温度
十一 凹点 表面光滑担忧凹点
解决办法:1 降低牵引速度
2 稍降口模腔温度
3 防止发生预交联
hscable 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-3-29 1:53:14
gas cure - 气体硫化 (0) 投诉
P:2007-02-01 15:12:35
十一 凹点 表面光滑担忧凹点
解决办法:1 降低牵引速度
2 稍降口模腔温度
3 防止发生预交联
把现象和原因写一下更好哦
Si-Link process - 硅烷共聚交联工艺 (0) 投诉
