[问题求助] 在挤塑过程中电缆进水怎么办?
P:2007-02-01 13:49:18
我厂有YJV22 3*70在挤塑过程中不慎跌落冷却水渠中,造成电缆内部大量注水.请各位兄弟指点良方,如何才能把水弄出来.
billet shears - 切锭机 (0) 投诉
P:2007-02-02 08:44:51
長度?
die-seat - 模座 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:27:55
放温室里烘24小时
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:32:59
长度500米!已砍掉10米还有水.
H.V. - high Voltage高(电)压 (0) 投诉
P:2007-02-06 16:12:36
在煮水池中煮2个小时以上,但线芯要发黑。
metalpipe - 金属管,钢管 (0) 投诉
P:2007-02-06 21:53:42
晕,只有烘干了,不过会出现导体氧化的!
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2007-02-07 16:12:12
低压还时中压的电缆呀,用氮气吹并用真空泵吸。用1-2天时间基本搞定。
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2007-02-07 22:20:16
用氮气吹呀吹!!
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2007-02-23 23:24:11
7楼方法很好!感谢你们!
end repeater - 终端增音机 (0) 投诉
P:2007-05-15 11:19:38
是呀,先用高压气体吹气,再加热下
DPSK - differential phase shift keying差分相移键控,微分相移键控 (0) 投诉
P:2007-05-29 22:33:31
我觉得吹不干净的,时间一长氧化了就完了
还是剥皮重挤吧
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
P:2007-05-30 08:51:50
吹的话气压不能太大,当心吹爆
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2007-05-30 10:48:41
如果长度不长的话,剥掉重做,用吸的方面不能保证水份全部吸出来。
PVC Insulated Nylon Sheathed Wires - 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线 (0) 投诉
P:2007-05-30 20:24:02
楼主的厂倒是奇怪哦,挤塑机旁边怎么有水渠,说说怎么回事?
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2007-07-11 20:41:10
用空压机吹呀,把进水的一端下垂,大概24小时可以吹干
chemical cross-linking equipment - 化学交联设备 (0) 投诉
30
