首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] GB9330-2008标准中护套厚度问题?
P:2009-08-16 16:35:21
铠装和非铠装的厚度是一样规定的吗?(除铠装电缆护套厚度不小于1.5mm外)
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2009-08-17 08:33:31
一样的
caterpillar-belt style measuring device - 履带式测量装置 (0) 投诉
P:2009-08-17 13:41:46
厚度标准是一样的,要根据后面的那个假定直径来计算它的厚度的。
paper tape coder - 纸带编码器 (0) 投诉
P:2009-08-19 17:30:01
铠装电缆护套厚度考核的是电缆的最小测量值,即标称值的80%-0.2mm;而非铠装电缆护套厚度考核的是护套厚度的平均值不低于标称值最薄点不低于标称值85%-0.1mm
spare pair - 备用线对 (0) 投诉
P:2009-08-25 22:47:46
厚度标准是一样的,要根据后面的那个假定直径来计算它的厚度的。最小护套厚度不小于标准规定
thermal stability - 热稳定性 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:01:56
铠装型最小标称厚度不小于1.5mm,其确定厚度的标准是一样的啊!按假定直径发确定!铠装型电缆最考核最小厚度,非铠装型要考核最小厚度和标称厚度!
cable splicing method - 电缆接续方法 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:28:34
是这个理
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2009-11-05 17:16:42
铠装和非铠装的厚度是一样规定的,不过铠装最小值1。5
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-11-12 17:17:01
学习了
Zetabon tape - 泽塔崩粘接带<通信电缆粘接护套用> (0) 投诉
P:2009-11-20 15:15:11
不一样的,但都是通过计算得到的。铠装电缆只考察最薄点,而非铠装就不一样了。
shifting fork - 拔叉 (0) 投诉
P:2009-11-20 18:09:09
铠装和非铠装的厚度是一样规定的
switch-board - 配电盘,开关板 (0) 投诉
P:2009-11-22 08:36:55
计算方法都是一样的,0.035Df+1.0
wireless access - 无线接入 (0) 投诉
P:2009-11-30 13:46:51
是的 学习了
indoor erminal - 户内终端头 (0) 投诉
