[中高压力缆] 交联开裂如何处理?
P:2009-08-29 18:54:38
开交联好简单的 学会了就不难了 我交吧
生产前准备工作
总电源送电前应检查电压情况,电压波动在10%以内。
3.1.2 按顺序打开电柜电源,并注意风机是否运转。
3.1.3 开启面板电源。
3.2 水的供应
3.2.1 检查外循环水供应情况,并观察水泵的压力,压力应大于2.5kg。
3.2.2 检查挤塑机水箱内的蒸馏水,应保持充足和清洁。
3.3 压缩空气的供应
检查各气阀门是否正常,各气压表压力是否处于正常工作状态。
3.4 氮气
氮气储气罐的存量应大于1.5m3。氮气压力需达到10.0kg/cm2左右。
开车步骤
4.1各台挤塑机各区温度达到工艺要求后,打开法兰与过滤板,分别进行单独排料,检查排料后的塑化情况,适当调整挤出温度,直至塑化良好。
4.2 装好过滤板与铁丝网,铁丝网的层数与网目规格按照工艺卡片的规定,再合上机头,排料正常后,开慢速调整内外屏蔽与绝缘厚度及偏芯。
4.3 用预定中心塞来预定中心,确定各层模具都处于中心位置。
4.5 调整偏芯方法
在线芯最薄的一处将螺丝逆时针拧松,然后在最厚的一处将螺丝顺时针拧紧,板手每次的调整角度约为60°~90°。
4.6 内外屏蔽与绝缘厚度及偏芯符合工艺要求后,关掉各挤塑机,抽掉预调中心塞,同时,防止料回流到模芯。
4.7 将导体穿过机头的模芯与引线连接。把上下牵引放置联动,启动牵引线,保持线在中点位置。按下同步键,启动各挤塑机。
硫化管开始加热,硫化管各段控制温度按工艺卡片的规定。
4.9 合上上密封,打开氮气及压缩空气直至氮气的压力达到工艺卡片的规定值时,记录起始点。开启水位调节按钮
4.10 当电缆出下密封后,检查电缆外径,当电缆到达收线架时,留取样品,送试验室进行内外屏蔽、绝缘厚度、热延伸、热收缩及偏芯度试验。
4.11 启动上密封伸缩套,使其与机头有良好的密封。
4.12 启动交联管加热按钮,待管壁温度至150℃时,开启氮气供气阀门,进行快速充氮气,使氮气压力达到9.0±0.1bar。
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
