首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 漆包线表面质量缺陷及排除方法
P:2009-08-16 08:37:37
漆包线表面质量问题 |漆包线论坛|通信电缆论坛|电力电缆论坛-[+bk)Ri*j
1.粒子 ,iX;H\*H
粒子是指漆膜表面有杂质、气泡、漆层的堆积等而引起的漆包线表面凹凸状态。此情况的存在,会导致漆包线的弹性、机械强度及电气性能的下降,造成漆包线使用寿命缩短,影响电工产品正常工作。 中国线缆论坛*~0{?~‑C'}
1) 涂漆厚度过大 ,H JX[1]hNm
在涂漆过程中,导线上涂上一定量漆液,在固化成膜后,在正常的漆膜厚度下,漆包线的表面是均匀、光滑的。但如果铜丝上的漆液涂得过多,则在局部地区漆液层的表面张力和漆液重力无法取得平衡,引起漆液层的堆积,因而在烘焙后造成漆膜的实心粒子。
2) 漆液的粘度过大或漆液温度不确当
为了在铜在线涂得一层均匀光滑的漆液,对漆液的流平性有较高的要求。当涂于铜在线的漆液经过毛毡揩擦后,漆液并不是很均匀地附在铜在线的,最后还需要依靠液体本身的流平性使漆层拉圆。如果漆的粘度过大或温度过低,会使漆液的流平性下降,引起漆层较大的堆积,从而使漆包线表面产生粗毛;反之,若漆的粘度过小或温度过高,则使漆包线表面产生细毛。
3) 毛毡硬化 中国线缆论坛~E9r5}_
Y
毛毡具有理想的弹性,在毛细孔的作用下,使漆液在毛毡内具有自动吸漆和输漆的作用,这样起了控制漆膜厚度的自动调节作用。但如果毛毡使用时间过长,再加上受到烘炉温度的影响使毛毡干燥硬化,这时毛毡就失去理想的弹性,从而丧失了毛毡对漆液的控制能力,造成漆包线表面的缺陷。 bR C JN*~vL~
4) 漆膜表面擦伤 bbs.gogobiz.cn)i­WXg4Dz6`
一般来说,漆包线在涂漆过程中,漆膜被擦伤有两个方面。第一是导线烘焙不够,在漆膜尚未坚硬而经过导轮时被导轮擦伤;第二是由于导轮中有凝结的硬杂质和导轮本身冷却不够等使导线经过时引起漆膜擦伤。漆膜一旦被擦伤,其表面就造成严重缺陷,即使再次涂漆时也难以补救,形成粒子。 3xz(f5Q&Z*x)_:{u&S9g)m
5)
铜线表面缺陷 4y5]LT,{-H
铜线表面质量的好坏,对漆包线的表面质量影响很大。表面差,涂得的漆膜表面就不理想。若铜线表面有毛刺,涂漆后毛刺处造成明显的粒子。铜线表面有凹形缺陷,涂漆后在凹形处会包入微量的气体,再经高温烘焙后,由于气体膨胀,而产生压力,使漆膜向外凸出,形成气泡粒子。
漆料中有杂质 漆料的杂质主要产生在漆槽内。铜线不断从漆槽中通过,其表面上的一定量铜粉落入漆槽中。开车穿线时,炭化了的漆层通过毛毡后,揩入漆槽内。 [#]4l[1]X#?
7)
炉温的影响 |漆包线论坛|通信电缆论坛|电力电缆论坛7GV
M3~ ]iZ!h
卧式炉要求在炉口进行溶剂的蒸发,在炉膛中间固化成膜。因此炉温一定要按线规要求进行控制,同时要和漆槽内的滚筒速度相呼应,否则就会产生各种漆粒子。如进口炉温过低导线上的漆液不能很快蒸发,漆液在重力作用下会使漆层产生偏心;如温度过高使漆的溶剂产生沸腾,会产生气泡粒子。炉温要根据各种漆的特性来决定。 (n`d!NS0[+q(s
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
P:2009-08-16 08:56:09
关于漆包线表面质量缺陷及排除方法,是本公司长期在伸线领域总结所结累的经验,以供行业人士参考,实际上本公司是专业生产水溶性伸线润滑油的企业(www.--leadlub.com),由于长期和伸线工业企业交流,也致力于协助伸线企业提高产品质量为宗旨,竭诚为伸线企业排忧解难。
non-zero dispersion fiber - 非零色散光纤 (0) 投诉
P:2009-08-16 09:10:26
铜线对漆包线表面的影响
铜线情况 漆包线表面缺陷 解决方法
表面发毛,有刺 1.铜线缺陷处起粒子,粒子的大小,分布取决于缺陷的情况。2.毛刺破坏毛毡模孔形成多漆粒子。 1.拉掉有缺陷的铜线。2.小线出现细毛应加强退火。3.换铜线。
2 表面有裂缝 裂缝处出现气泡粒子 1.拉掉有缺陷铜线。 2.换铜线。
3 表面有凹坑 凹坑处出气泡粒子或多漆粒子 同上 -`B }0qil&V|9GF9rv
弯曲 弯曲处起粒子,粒子的大小、分布取决于弯曲程度 1.对小线可夹紧母线用的清洁毛毡,加强小线退火。 2.换铜线 5 扁度过大 漆膜不均匀(阴阳面) 换铜线 /A4T tx+X
6 表面擦伤 1.轻度擦伤处漆膜闪光。2.擦伤处起粒子,粒子的大小、分布取决于擦伤的程度 1.排除漆包机上引起擦伤的原因2.拉掉擦伤的铜线3.换铜线
焊头不好 破坏毛毡模孔,形成多漆粒子。 移动线在模孔中的位置,使形成新的模孔
8 表面有未干水滴 水滴附近全面起粒子 提高退火炉水槽温度
9 表面有皂渍 皂渍处有明显的斑点痕迹。 加强退火 |漆包线论坛|通信电缆论坛|电力电9]E.KH‑^
r
10 表面有油污 1.油污处起粒子。2.油污处有黑斑点。 1.加强退火程度2.夹紧并勤换清洁毛毡3.在清洁毛毡夹上用适当的溶剂湿润。
表面有氯离子 氯离子沾污导致漆包线在贮存一段时间后产生黑斑点。 退火水槽用去离子水或蒸馏水
表面严重氧化 氧化处起粒子 1.拉去铜线轴上的表面氧化线段。2.换铜料
铜质硬 起分散性粒子 换铜料.
14 退火不足 起分散性粒子 加强退火程度
15 退火过头 漆膜上起多漆粒子 降低退火程度
续待
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2009-08-16 12:26:36
看来楼主是漆包线的高手,
请问楼主,漆包线浸锡后锡点用手弯折2-3次就断了,是不是漆包线材质问题.还是加工问题,
digital bridge - 数字电桥 (0) 投诉
P:2009-08-16 20:50:09
zhouwei:
看来楼主是漆包线的高手,
材质有问题的可能性比较大
open barrel coaxial cable erminal - 开筒式同轴电缆接头 (0) 投诉
P:2009-08-21 23:06:50
1.粒子 ,iX;H\*H
2) 表面发毛,有刺 1.铜线缺陷处起粒子,粒子的大小,分布取决于缺陷的情况。3).毛刺破坏毛毡模孔形成多漆粒子。
4)表面有裂缝 裂缝处出现气泡粒子.5) 弯曲 弯曲处起粒子,粒子的大小、分布取决于弯曲程度.6)擦伤处起粒子,粒子的大小、分布取决于擦伤的程度.7)焊头不好 破坏毛毡模孔,形成多漆粒子。8)表面有未干水滴 水滴附近全面起粒子 提高退火炉水槽温度.9)表面有油污,油污处起粒子。10) 表面严重氧化 氧化处起粒子.11)铜质硬 起分散性粒子 换铜料.12)退火不足 起分散性粒子 加强退火程度.13)退火过头 漆膜上起多漆粒子 降低退火程度 .
peiletiser - 切粒机,制粒机,切片机 (0) 投诉
P:2010-05-05 17:08:24
Thanks!
continuous casting and extrusion - 连铸连挤 (0) 投诉
