[问题求助] 关于电线电缆的绝缘电阻检测中的问题
P:2007-02-01 13:23:30
我在使用型号为CC2679的绝缘电阻测试仪对聚氯乙烯绝缘电缆的绝缘层试样进行70℃绝缘电阻试验测量时,总显示“1”即超出量程,但该设备的最大量程为2000兆欧,而试样是5米的2.5×1的电线绝缘层,标准最小值只有0.01MΩ·km,向大家尤其是从事检测工作的同仁求助是否为设备问题或其他的问题。
cable breakdown - 电缆击穿;电缆折断 (0) 投诉
P:2007-02-01 19:51:32
如果测量设备和测量方法没有问题,那超出量程说明产品质量好啊,绝缘电阻是越大越好。标准最小值表示不能小于这个值,可以大于啊。
double-reel spooler - 双盘收线机 (0) 投诉
P:2007-02-01 22:07:59
谢谢楼上的回复,我曾经向外地的同行也请教过,他们告诉我同样规格的试样他们检测得出的数据似乎只比最小值大2-3倍,但我所使用的仪器的最大量程是最小值的10倍,所以我才有些疑问。不过那位同行所使用的是型号为ZC90系列的绝缘电阻测量仪与我的不同,所以我也有些怀疑是否是仪器的问题。
SIENOPYR CABLE SIENOPYR - 型电缆(德国西门子公司产品,同PROTOTHEN cable相仿,单芯) (0) 投诉
P:2007-02-02 08:16:38
70度绝缘电阻应该只大于标准要求的10倍到100倍,普通塑料线的70度绝缘电阻还没有很高的。
impregnated gas pressure cable - 浸渍压气电缆 (0) 投诉
P:2007-04-06 18:19:27
你的表有问题或者试样处理时间不够
integral water cooling system - 整体水冷却系统 (0) 投诉
P:2007-09-28 23:37:00
请问般RV线绝缘电阻标准是什么?  谢谢!
solid lubricant - 固体润滑剂 (0) 投诉
P:2007-11-03 09:15:29
看标准GB 5023-1997             上面很强细的
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
