[问题求助] 请问五类缆的衰减指标的影响因素?
P:2007-02-01 13:17:52
某单位生产五类缆,原采用0.51/0.91的芯线,后改为0.50/0.88的线径,后发现线径变细后,
衰减值反而变小,真是百思不得其解?
请大侠们指点,谢谢!
VP - virtual path虚通路 (0) 投诉
P:2007-02-01 14:29:21
阻抗偏大,衰减会好些.
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
P:2007-02-01 20:01:52
我感觉不是阻抗变大,衰减才变小,而是因为绝缘变薄了,所以容抗变小,当然同时电阻是变大的,综合起来阻抗还是变小,所以综合衰减变小,而且估计可能是高频段衰减变小,低频端衰减变大。
个人猜想,欢迎讨论,
high performance optical fiber connector - 高性能光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-02-01 20:19:35
只是个例吧,
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2007-05-25 15:59:57
铜导体线径变小,或生产电缆的计米长度不到一米
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2007-05-25 16:09:50
这种现象不太可能的,要么测量时有操作上的误差,影响ATT的因素:温度,导体直径,绝缘外径,长度和材料.
special equipment - 专用设备 (0) 投诉
P:2007-05-25 16:32:14
brown:
可能是你的测试长度有问题
high-speed fibre optics strander - 高速光纤绞合机 (0) 投诉
P:2007-05-26 20:00:20
衰减分为低频和高频两种看法,当为低频不良时毫无悬念请将导体加大即可,如果高频不良的话就是
阻抗偏低.影响阻抗的在导体不变的情形下,请加大芯线的外径.此举为降低电容,其实通讯线的一次
参数才是最重要的,我们测试时候看的是二次参数,一次参数,电容,容抗,感抗
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2007-05-30 17:00:41
主要是跟芯线铜有关系,铜表面越平滑越好,纯度和长度也有关系
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2007-05-31 16:10:08
你们用的什么串列生产线,说来听听
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2007-06-12 10:12:35
衰减与长度的关系,有相关的计算公式么
alternating current - 交流,交流电流 (0) 投诉
