首页 > 特种电缆
[问题求助] XLPE色母问题,高手帮解决下
P:2009-08-15 18:05:15
   最近我们在做XLPE的材料时,发现火花击穿特别多,用的是中联XLPE和苏州美冠的,两家都有所以在这想问大家一下.,我怀疑是色母问题.你们用的色母是不是普通的PE色母.
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2009-08-15 19:39:52
是不是你的色母没有烘干
electric-grade mica - 电工级云母 (0) 投诉
P:2009-08-15 23:57:38
XLPE胶料+色母后用100℃左右进行烘干,烘干时间为:1个小时
leading-out - 引出,引出线 (0) 投诉
P:2009-08-16 11:07:34
有可能是你们的绝缘材料里杂质过多造成。
temperature pressure curve - 热应力曲线 (0) 投诉
P:2009-08-17 16:00:51
如果烘干没有效果,那火花击穿多半是色母的问题!!尤其是较细的线!里面有杂质或色粉分散不好!
楼主如果感兴趣可以进一步沟通,我们专业做色母!配中联XLPE或低烟无卤料都没有问题!在要求很高的汽车线方面也都不会火花击穿!!
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2009-08-17 17:10:04
主要是色母的杂质引起,做UL3302一类的薄绝缘容易火花击穿,可以找色母厂商改
DED - double error-detecting双误码检测 (0) 投诉
P:2009-08-26 15:20:58
我也遇过这样的问题,如果料烘干了那就是母料的问题.
我用上海二十一塑料厂的母料.
elementary section - 单元区段 (0) 投诉
P:2009-08-26 17:03:43
如果料也烘了、工艺也调整了,还是不能解决,就要考虑换专用色母!
有些XLPE阻燃、机械强度等性能很好,各种填充就多!会影响色母和基料的相容效果。经常会出现火化击穿、花皮等现象。以你们基料做标准,从挤出工艺、色母里色粉的分散性、流动性等因素考虑,制作高品质的色母,这些问题可以解决!
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2009-09-02 15:56:33
看色母的基材  而且很容易将XLPE和EVA弄反
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2009-11-17 16:07:42
让材料厂家直接做成 各种颜色,那就没有火花击穿的问题了
我这边可以给你直接做成粒子都是各种颜色,
0051188196949  宏为电缆材料 朱先生
metal tape forming equipment - 金属带成型设备 (0) 投诉
P:2011-06-29 22:06:07
会不会挤塑工艺有问题?
water injection assembly - 喷水装置 (0) 投诉
P:2011-07-01 09:01:12
首先弄清楚您开的绝缘厚度由多少。如果大于0.5mm
就不是色母料的问题,
线把自己的工艺调整下。
VAD - vapor-phase axial deposition汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2012-06-12 12:38:03
白色料不是加色母是直接在本色料里加钛白粉可以吗?
looping trough - 围盘 (0) 投诉
P:2012-06-13 08:42:36
直接加钛白粉可能不容易混均匀,线材颜色不好控制。关键是车间里粉尘不好控制,影响5S
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
