首页 > 特种电缆
[风能电缆] 风能电缆导体结构
P:2009-08-15 12:43:18
      风能电缆导体一般GB/T3956 2008 中第五类导体
HBR - high bit rate高比特率 (0) 投诉
P:2009-08-15 14:48:38
也是第六类导体的呀
twin pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2009-08-15 15:51:41
到底是用第五类还是第六类?我想越软的越好吧。
T.B. - tee-bend T形接头 (0) 投诉
P:2009-08-16 09:38:52
主要应该考虑绝缘及护套材料的各项性能指标,是否满足风力发电环境的具体要求
multiple access - 多址 (0) 投诉
P:2009-08-18 11:18:26
导体是它的主要性能吗?
vented barrel - 排气式机筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2009-08-21 16:05:49
扭转后需要做道题直流电阻测试
air flow pattern - 气流型,气流图型 (0) 投诉
P:2009-08-28 13:31:07
导体还需要做直流电阻测试
long-distance cable - 长途电缆 (0) 投诉
P:2009-09-10 10:51:38
是五类导体,最大丝径不能超过0.5,最好是上等到无氧丝,现在好多厂家用低氧丝充当无氧丝的,丝径的大小可分截面来定的,而不是越细越好。
strander without back twist - 无退扭绞线机 (0) 投诉
P:2009-10-23 16:18:30
几类导体是社么意思,他的标准对什么有要求?
normal operation - 正常运算 (0) 投诉
P:2009-10-23 16:28:05
GB/T 3956  2008中有规定
serving head - 绕包头,填料头 (0) 投诉
P:2009-11-25 16:27:56
一般都采用5类导体,但要在工艺和导体结构上进行调整,否则很难通过耐扭转试验!
corrugating machine - 轧纹机 (0) 投诉
P:2009-12-18 09:18:28
在绞合工艺上要注意,要保证也导体耐扭,又要绞合导体圆整。
cable department - 电缆车间 (0) 投诉
P:2010-04-07 09:25:05
我看看学习下
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
P:2010-05-30 13:47:01
学习了
SZ stranding method - SZ绞合法(绞制四线组的一种方法,绞合方向周期变化) (0) 投诉
P:2010-06-04 15:46:55
选用五类导体
sheath removing machine - 护套剥除机,剥护套机 (0) 投诉
32
