首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套电缆配模探讨
P:2009-08-15 12:34:51
挤绝缘  模心=待绝缘的最大平均外径+0.5
        模套=绝缘线芯的最小外径-0.2
挤护套  模心=成缆的最大平均外径+(0.1--0.5)
        模套=绝缘线芯的最小外径-(0.3--1.0)
metallic-coated steel wire - 金属涂层钢线 (0) 投诉
P:2009-08-15 13:18:56
  只做参考,没有什么规定,其实最关键的是对模距离和承线
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2009-08-15 13:40:43
其实是呀,在生产过程中有好情况,上面我说的是工艺上控制的
high performance extrusion group - 高性能挤出机组 (0) 投诉
P:2009-08-15 13:58:21
护套的模套-1.0?太小哦,这样的话拉伸比就很大了,易脱胶。
checking - 龟裂 (0) 投诉
P:2009-08-15 15:53:02
护套模套还要看护套的厚度是多少了
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2009-08-15 16:52:29
挤绝缘就比较好配了,模芯模套装配距离一般1-1.5倍
挤护套分:单芯,二三芯,四芯及以上,每种的模芯放大距离不一样。
                     模套还分厚度来配模,1.5及以下的一种,2.0及以上配模公式:D=D1+2t*k(k=0.9-0.95)
         模芯模套装配距离跟成缆圆整度,大截面缆芯有关。
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2009-08-16 09:36:57
太专业了看不明白我做原料,希望也能给大家提供帮助
screening material - 屏蔽材料 (0) 投诉
P:2009-08-17 08:53:55
公式是公式,每种东西都有规定的.
但是很多情况下还是要靠经验的拉.这些只能做为参考...
pairing buncher - 线对束线机 (0) 投诉
P:2009-08-17 16:14:12
 配模以实际所控制的线芯进行配模。推荐用配模原则如表1,其中t—标称厚度,do—线芯外径,模芯根据实际情况比挤制前外径放大约0.1mm~0.3mm,以样品能自由穿过模芯孔为原则。
表1模套孔径
橡皮类别
模套孔径
天然丁苯绝缘
do+(1.90~1.95)t
乙丙绝缘
do+(1.85~1.95)t
天然丁苯护套
do+(1.95~2.00)t
氯化聚乙烯护套
氯丁护套
do+(1.85~1.95)t
do+(1.95~2.00)t
do+(1.85~1.90)t
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2009-10-06 08:16:18
quanmin:
        模套=绝缘线芯的最小外径-0.2
金属外直接包覆模具孔径大小影响不大,如果在绝缘上包覆模具过小压力太大了易挤坏绝缘。
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2009-11-09 09:11:32
是呀 配模很重要
rise - 升起,起身,起立,上升,上涨,增长,高耸,起义,浮现 (0) 投诉
P:2009-11-12 10:11:37
万能公式没有的
配模芯时,有时模芯比线芯的外径测量值要大个1.5mm的都有,只要线芯能穿过去,拉直后可以退回来就行了,否则调完偏芯后退线时拉破线芯;
配模套时,应比开出的线径要小,但有时小个2mm的也很正常,开出来的线比小0.5mm的还要光滑,具体的都不一定,我以前就经常用比较小的模套开线,比正常配模的模套开出来线更好,根据料的特性也是很重要的.
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2009-11-12 11:48:42
wayneshaw:
万能公式没有的
"根据料的特性也是很重要的."这方面我也觉得很重要,但我的经验少 可否详细说说!
MHEG - multimedia and hypermedia expert group多媒体与超媒体信息编码专家组 (0) 投诉
P:2009-12-13 15:00:07
配模很重要
community antenna television - 公用天线电视,有线电视 (0) 投诉
P:2009-12-23 16:39:09
     好的东西  大家共同分享
C.B.T.A. - central battery telephone apparatus共电式电话机 (0) 投诉
57
