首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 成缆外径怎么计算?
P:2009-08-14 23:14:47
谢谢各位
self-frequency-shift - 自频移 (0) 投诉
P:2009-08-15 10:07:26
是什么电缆,几芯成缆,你这样说的范围太大,计算方法不一样的。
compound bunch - 复合束线,混合束线 (1) 投诉
P:2009-08-15 11:39:04
主要是根据綫芯根数:Df=k(dt+2t)
Df----成缆外径
k----成缆系数
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2009-08-15 11:43:11
dt----假设导体直径
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2009-08-23 15:35:07
10KV的假外径怎么算
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2010-04-19 11:02:17
芯数X绞合K值=成缆后的外径
lapped seam - 搭接缝 (0) 投诉
P:2010-04-19 13:27:29
好复杂!!!!!!!!!!
highly pigmented opaque ink - 高色素遮光油墨 (0) 投诉
P:2010-04-19 20:47:06
单芯线一般是根据标准 设计产品外径。不同的标准外径有不同的要求。和绝缘材料和产品所应用的工作温度有关。
一般而言达到最薄厚度与标称厚度之间即可。
mobile telephone service - 流动电话通信 (0) 投诉
P:2010-04-20 07:53:10
单芯线径X绞合系数k=绞合后外径
[yzwlucky 在 2010-4-20 7:58:40 编辑过]
asphalt impregnated jute - 沥青浸渍麻(铠装电缆用) (0) 投诉
P:2010-04-23 14:38:46
单芯X外径比
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-05-05 15:22:39
8  计算说明:
1、成缆外径
圆形绝缘线芯:2芯:D=2d  3芯:D=2.16d  3+1芯:D=2.42(3d大+d小)÷4
4芯:D=2.42d   4+1芯:D=2.7(4d大+d小)÷5    5芯:D=2.7d
3+2芯:D=2.7(3d大+2d小)÷5
high molecular wt.polybenzimidazole - 高分子量聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2010-06-15 15:32:10
画个截面图,直观地根据几何知识推导。不过别人已经推导出来了,楼上的公式就是
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2010-10-22 22:05:11
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2010-10-23 20:53:43
学习了,谢谢了!
compensation by alteration of twist - 变换扭绞平衡 (0) 投诉
P:2010-11-03 13:51:20
电线电缆手册上就有
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
19
