[实验项目] 万能材料试验机
P:2009-08-14 18:23:04
WAW-300B独立的液压伺服加载系统,高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精高效、低噪音、快速响应;采用独立的液压夹紧系统,确保系统低噪音平稳运行,且试验过程试样牢固夹持,不打滑。万能材料试验机是采用微机控制全数字宽频电液伺服阀,驱动精密液压缸,对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制,完成对试样的拉伸、压缩、抗弯试验,符国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求及其他标准要求。
符合国家标准:
GB 8808 、GB 13022、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
一、万能材料试验机的技术参数:
  1、采用高精度放大器及24位高精度AD转换器,有效内码:±120000;试验力分辨率1/120000。
  2、采用PID控制,实现载荷的恒速控制,速度范围:0.2-5%FS/S具有载荷保持功能;
  3、采用PID控制,实现位移的恒速控制,速度范围:0.6-60mm/min具有在和保持功能;
  4、采用PID控制,实现应变的恒速控制,速度范围:0.00025/S-0.0025/S具有载荷保持功能;
  5、主要规格:
产品型号
WAW-300B
最大负荷
300kN
测量范围
2%-100%Fs(0.6-100%选择)
示值相对误差
优于示值的±1%
试验力分辨率
1/120000
拉伸钳口间最大距离(包括活塞行程)
550mm
扁试样最大夹持宽度
70mm
扁试样夹持厚度
0-15mm
圆试样夹持直径
φ6-26mm
油泵电动机速度
1.5kW
横梁上下移动电动机功率
0.5kW
二、万能材料试验机的特点:
  1、试验机主机采用液压缸下置式;调整试验空间的动力及传动装置安装在试验机底部,传动平稳;上下钳口座为全开式结构,装夹试样方便,稳定性好.
  2、采用联想品牌微机,完成试验过程中试验参数的设定、试验过程的控制、数据采集、处理、分析、存储及显示(试验数据包括:上下屈服点、抗拉强度、断裂强度、弹性模量、各点延伸率 等). 控制及测量精密、准确。
upper padding plate blank - 上垫板 (0) 投诉
P:2009-08-14 18:30:01
继续上传
拉力试验机
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2009-08-15 13:55:13
是机器???
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
P:2009-08-17 15:20:29
拉力机真多,不知道那家的好了!
TMCC - Trunk Maintenance Control Centre干线维护控制中心 (0) 投诉
