[问题求助] 请教高手,如何辨别预分支电缆的干线和支线?
P:2009-08-14 17:56:36
YFZ-WDZAN-YJY23  的线,有如下规格:5*10 ,4*25+1*16,5*16,3*4和3*2.5的,这是哪种线缆,如何辨别预分支电缆的干线和支线呢?
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2009-08-15 09:49:34
你拿一个分支电缆样品就什么都清楚了。
就好像树一样﹐干线比较粗﹐而且是连续的﹐支线比较细﹐连接在主干上一段一段的。
information carrying system - 信息传输系统 (0) 投诉
P:2009-08-15 11:14:09
分支电缆主干电缆一般比支电缆大一到两个规格,至于多芯电缆的主干电缆和支电缆的芯数可能相同,也可能不同,这要根据敷设场合的实际负荷来定,一般情况下芯数都是相同的。
composite conductor - 组合导线,复合导线,双金属导线 (0) 投诉
P:2009-08-15 15:08:47
还是问问用户吧,再说还得实地勘测呢。
information integrity - 信息完整性 (0) 投诉
P:2009-08-15 15:47:04
截面差别很大,一看就知道。
polypropylene strand - 聚丙烯绞股绳 (0) 投诉
P:2009-08-16 20:26:57
加上的一般是是地线或者零线,颜色也可以识别
dressing yard - 整锭场,修坯场 (0) 投诉
P:2009-08-26 10:00:58
感谢各位的回复,问题已经解决了
rope - 钢丝绳,钢索;绞线 (0) 投诉
P:2009-08-27 21:54:09
去网上查查工艺看看吧     好简单
voltage gradient - 电压梯度 (0) 投诉
P:2009-09-04 15:44:58
在先期的询价过程中,预分支电缆的主电缆和分支线是不太容易分辨出来,一个是工程上的人不太了解,还有就是图纸在不断地变化中,最终没有确定下来。但一旦去现场测量时,这些都可以迎刃而解的。
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
