P:2009-08-14 16:48:36
一般的电缆中,内衬层的温度要与电缆护套温度相一致还是绝缘温度相一致?氟塑料铠装电缆,如果内衬层采用绕包结构的话可以吗??如果可以,一般采用什么材料?绕包几层?厚度是多少??绕包方式为什么??硅橡胶铠装电缆,如果内衬层采用绕包结构(根据TICW标准,可以采用绕包或挤包结构),一般采用什么材料,绕包几层??厚度是多少??绕包方式为什么??
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
