首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVSVP 2~10对 材料用量
P:2009-08-14 14:01:58
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
2*2*0.12
0.8
4.5
6.0
20.0
9.6
2*2*0.2
0.9
7.6
7.5
24.0
11.0
2*2*0.3
1.1
10.2
11.3
30.6
13.1
2*2*0.4
1.2
14.6
13.2
35.4
14.5
2*2*0.5
1.3
17.8
14.1
37.9
15.2
2*2*0.75
1.5
26.7
19.2
46.0
17.3
2*2*1.0
1.6
36.2
21.5
51.7
18.7
2*2*1.5
1.8
54.3
29.0
64.2
21.5
2*2*2.5
2.3
87.0
42.2
89.1
26.4
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:02:27
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
3*2*0.12
0.1
1.8
0.8
6.7
9.0
21.8
10.2
3*2*0.2
0.1
2.4
1.0
11.4
11.3
26.3
11.7
3*2*0.3
0.1
3.5
1.2
15.3
17.0
33.7
14.0
3*2*0.4
0.1
4.4
1.3
21.9
19.8
39.1
15.5
3*2*0.5
0.2
4.9
1.4
26.7
21.2
42.0
16.3
3*2*0.75
0.2
6.4
1.6
40.1
28.8
51.0
18.5
3*2*1.0
0.2
7.6
1.7
54.3
32.2
57.6
20.0
3*2*1.5
0.3
10.2
2.0
81.4
43.5
71.7
23.0
3*2*2.5
0.5
15.8
2.4
130.6
63.3
100.0
28.3
terminus - 终端,端接体组件;界限,极限 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:03:10
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
4*2*0.12
0.3
1.7
1.4
8.9
12.1
25.0
11.3
4*2*0.2
0.4
2.3
1.6
15.3
15.1
30.3
13.0
4*2*0.3
0.6
3.4
2.0
20.3
22.6
39.3
15.5
3*2*0.4
0.8
4.3
2.2
29.2
26.4
45.8
17.2
4*2*0.5
0.8
4.8
2.3
35.6
28.3
49.2
18.1
4*2*0.75
1.1
6.3
2.6
53.4
38.4
60.2
20.6
4*2*1.0
1.3
7.4
2.9
72.3
43.0
68.1
22.3
4*2*1.5
1.8
10.0
3.3
108.5
58.0
85.3
25.7
4*2*2.5
2.7
15.4
4.1
174.1
84.4
119.8
31.6
secondary coating line - 二次涂层生产线 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:03:33
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
5*2*0.12
0.8
1.8
1.0
11.1
15.1
28.8
12.5
5*2*0.2
1.0
2.4
1.2
19.1
18.8
35.1
14.4
5*2*0.3
1.5
3.5
1.5
25.4
28.3
45.8
17.2
5*2*0.4
1.9
4.4
1.6
36.6
33.0
53.7
19.1
5*2*0.5
2.1
4.9
1.7
44.5
35.3
57.8
20.1
5*2*0.75
2.8
6.5
2.0
66.8
48.0
71.1
22.9
5*2*1.0
3.3
7.7
2.1
90.4
53.7
80.6
24.8
5*2*1.5
4.5
10.3
2.5
135.6
72.5
101.5
28.6
5*2*2.5
6.9
15.9
3.1
217.6
105.5
143.6
35.2
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:04:25
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
6*2*0.12
1.4
1.8
1.1
13.4
18.1
32.9
13.8
6*2*0.2
2.0
2.5
1.3
22.9
22.6
40.5
15.9
6*2*0.3
2.9
3.7
1.6
30.5
33.9
53.2
19.0
6*2*0.4
3.6
4.6
1.8
43.9
39.6
62.6
21.1
6*2*0.5
4.0
5.1
1.9
53.4
42.4
67.5
22.2
6*2*0.75
5.3
6.7
2.2
80.1
57.7
83.4
25.3
6*2*1.0
6.3
7.9
2.4
108.5
64.4
94.9
27.4
6*2*1.5
8.4
10.6
2.7
162.8
87.0
120.0
31.6
6*2*2.5
13.0
16.4
3.4
261.1
126.6
170.8
38.9
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:04:49
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
7*2*0.12
1.1
15.6
21.1
32.9
13.8
7*2*0.2
1.3
26.7
26.4
40.5
15.9
7*2*0.3
1.6
35.6
39.6
53.2
19.0
7*2*0.4
1.8
51.2
46.2
62.6
21.1
7*2*0.5
1.9
62.3
49.5
67.5
22.2
7*2*0.75
2.2
93.5
67.3
83.4
25.3
7*2*1.0
2.4
126.6
75.2
94.9
27.4
7*2*1.5
2.7
189.9
101.5
120.0
31.6
7*2*2.5
3.4
304.6
147.7
170.8
38.9
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:05:17
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
8*2*0.12
1.7
1.9
1.3
17.8
24.1
37.4
15.0
8*2*0.2
2.3
2.7
1.5
30.5
30.1
46.2
17.3
8*2*0.3
3.4
3.9
1.8
40.7
45.2
61.1
20.8
8*2*0.4
4.2
4.9
2.0
58.5
52.8
72.1
23.1
8*2*0.5
4.4
5.1
2.0
71.2
56.5
74.9
23.7
8*2*0.75
5.9
6.8
2.3
106.8
76.9
92.8
27.0
8*2*1.0
6.9
8.0
2.5
144.7
85.9
105.8
29.3
8*2*1.5
9.3
10.8
2.9
217.0
116.1
134.2
33.8
8*2*2.5
14.4
16.6
3.6
348.2
168.8
191.8
41.6
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:05:41
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
9*2*0.12
2.2
2.4
1.4
20.0
27.1
43.7
16.7
9*2*0.2
3.1
3.2
1.6
34.3
33.9
54.4
19.3
9*2*0.3
4.5
4.7
2.0
45.8
50.9
72.4
23.2
9*2*0.4
5.6
5.9
2.2
65.8
59.3
85.8
25.8
9*2*0.5
5.9
6.2
2.3
80.1
63.6
89.2
26.4
9*2*0.75
7.8
8.2
2.6
120.2
86.5
111.1
30.2
9*2*1.0
9.2
9.7
2.8
162.8
96.6
127.0
32.7
9*2*1.5
12.4
13.1
3.3
244.2
130.6
161.9
37.7
9*2*2.5
19.2
20.1
4.1
391.7
189.9
232.8
46.5
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:06:02
RVSVP
对数*芯数
截面
中心
填充
外层填充
绕包
用量
导体
用铜
PVC
绝缘
PVC
护套
编织
用铜
10*2*0.12
2.2
3.2
1.5
22.3
30.1
47.6
17.7
10*2*0.2
3.0
4.4
1.7
38.2
37.7
59.4
20.4
10*2*0.3
4.4
6.4
2.1
50.9
56.5
79.4
24.5
10*2*0.4
5.5
8.0
2.3
73.1
65.9
94.2
27.3
10*2*0.5
5.8
8.4
2.4
89.0
70.7
98.0
28.0
10*2*0.75
7.7
11.1
2.8
133.5
96.1
122.4
32.0
10*2*1.0
9.1
13.2
3.0
180.9
107.4
140.1
34.6
10*2*1.5
12.2
17.7
3.5
271.3
145.1
178.9
40.0
10*2*2.5
18.8
27.3
4.3
435.2
211.0
258.1
49.4
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:32:34
RVSVP  3-2*1+2*2.5
铜
绝缘
绕包
填充
编织
护套
RVS3-2*1
54.3
32.2
RVS2*2.5
43.5
21.1
绕包
2.2
填充
11.7
总编织
30.8
总护套
71.8
 合计
97.8
53.3
2.2
11.7
30.8
71.8
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:32:56
RVSVP  3-2*1+2*2
铜
绝缘
绕包
填充
编织
护套
RVS3-2*1
54.3
32.2
RVS2*2
36.2
19.2
绕包
2.1
填充
10.6
总编织
29.4
总护套
66.4
 合计
90.5
51.4
2.1
10.6
29.4
66.4
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2009-09-01 15:24:30
这是来自哪里的标准呢
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2009-10-27 16:00:59
弄得不错。呵呵。谢谢
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2009-10-28 10:31:41
这应该是楼主自己根据标准设计计算出来的,很好!
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2009-10-29 13:26:01
RVSVP电缆是那个企业自己造的型号?没意思!
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
