[问题求助] 滑石粉的选择与控制问题
P:2007-02-01 12:04:05
本人是做RVV线,想问一下大家,滑石粉多少目为合适,加热到多少温度才合适生产,生产过程中如何控制上滑石粉的量?太多不行,太少剥皮不好剥
silver - 银 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:12:48
做3C产品用滑石粉干什么?
LSF - low smoke and fume低烟雾 (0) 投诉
P:2007-02-02 11:49:28
不加滑石粉外皮不好剥
pickling cell - 酸洗池 (0) 投诉
P:2007-02-03 13:16:15
要1200-2000目,加热主要是除水份,只要干燥好就行了
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-02-03 14:36:24
涨见识了,以前只知道用而且.请问是否电线所用滑石粉均为1200-2000目,这个目是怎么定义的?
ignition line - 点火线 (0) 投诉
P:2007-02-03 16:25:25
有谁知道滑石粉用量的计算公式吗?
unreeling equipment - 放线设备 (0) 投诉
P:2007-02-05 11:08:16
目数越大越细,关于鉴别那就到权威机构做坚定咯;
化石粉这么便宜还用计算啊 ,最好是拿一米的线先称一下重量,然后剥皮再称一下重量,求差值了!
planisher - 精轧孔型,精轧机座 (0) 投诉
P:2007-02-05 12:05:08
你误会了我的意思,滑石粉太多,剥皮的时候会搞到地面、线身上不干净。
compression ratio - 压缩比,压缩率 (0) 投诉
P:2007-02-05 14:21:56
第一回聽說滑石粉用多少目哦,還請樓主說細介紹下!!
polyethylene - 聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-02-05 16:42:01
能控制到控制上滑石粉的量嗎?
Long-term stability test - 长期热稳定性试验 (0) 投诉
P:2007-02-06 18:31:33
用静电式过粉机,上粉比较均匀,原理和复印机差不多
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2007-02-06 19:25:35
多少钱?
Chian Electric Wire and Cable association under the China Electrical Material Association - 中国电工器材行业协会电线电缆分会 (0) 投诉
P:2007-02-06 21:36:41
RVV线
你滑石粉干燥就好了,不一定要多少度啊,温度太高了也不好的,制程中做的时候,把过粉机往后稍拉远一点,可以控制过粉量的。
eccentricity-correction - 校偏(护套等) (0) 投诉
P:2007-02-07 16:57:09
1.粉箱加热,排除粉箱中的非结合水分,且不易结团
2.不见意用目数过高的滑石粉,目数过高更易结团,且价格也随之升高
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2007-02-07 17:00:05
jimm:
好主意。那有卖的,希望分享一下
high-speed dual coating system - 高速双层涂覆系统 (0) 投诉
23
