[问题求助] 现在国家标准要求的电缆导体电阻有多大的安全裕度?有谁见过相关的说法吗?
P:2007-02-01 11:43:16
                             现在电缆导体国家标准要求的电阻有多大的安全裕度有谁见过相关的说法吗?
PSTN - public switched telephone network公用交换电话网,公用转接电话网 (0) 投诉
P:2007-02-01 16:43:24
电缆导体设计的时候肯定是有一定的安全裕度,这一点应该没错。我也不曾看到过书面的东西,所以才向大家请教。
corrosion - 腐蚀,侵蚀 (0) 投诉
P:2007-02-01 19:38:20
我想最好要10%以上的安全裕度才好!
representative sample - 代表样品,典型试样 (0) 投诉
P:2007-02-02 21:42:25
电缆的安全余度仅仅从电缆导体的电阻来考虑的话,是很不全面的,导体只是一个方面。要是考虑安全余度的话,要分一下两个方面:
1、设计院角度:设计院出于安全考虑,往往实际采购的电缆要比设计用电缆要打一个规格;
2、生产厂家角度:生产厂家从产品成本的角度出发,肯定是在保证导体各项指标合格的情况之下,生产成本越低越好。但是这个并不能代表电缆的安全余度。
3、我个人认为电缆的安全余度问题是属于电缆设计的范畴,所以只要产品定型,标准固定,那该电缆的安全余度肯定能满足用户使用。
tear test method - 抗撕试验方法 (0) 投诉
P:2007-02-03 19:58:57
电缆导体的电阻有多大的安全裕度,很难说明。从电缆导体标准来讲,只规定了最大电阻,只有满足了电阻要求才是合格的导体。
neoprene reinforcing tape - 氯丁橡胶加固带 (0) 投诉
P:2007-02-04 15:53:57
自己根据导体电阻率进行推断就行了,每个截面余度都不相同
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
P:2007-03-01 21:57:21
GB/T3956-1997标准来讲规定了最大电阻,只有满足了电阻要求才是合格的导体
jacket - 护套(在北美,”sheath”仅用于金属包覆层,而”jacket"则用于非金属包覆层);外壳 (0) 投诉
P:2010-01-17 13:46:40
学习了
vaseline filled local cable - 凡士林填充市内电活电缆 (0) 投诉
P:2010-01-19 09:47:10
没见过这方面的资料
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2010-04-23 21:08:28
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2010-04-24 00:09:41
电缆标准本身不存在电阻安全裕度概念,具体的电缆的安全裕度是设计选取时考虑。
SDP - smoke damage property烟雾危害特性 (0) 投诉
P:2010-04-24 07:52:51
设计院的电缆选型固然重要,但是生产厂家的生产更为重要。
往往有得厂家导体截面偷工减料,本才就满足不了设计院的要求从何谈起安全欲度
sealing end - 密封端,密封电缆头,电缆终端头(多指无终端盒的塑料头,环氧头) (0) 投诉
P:2010-04-24 08:40:51
只要电阻达标,产品验收及使用就没有问题,如果因为这方面出现问题,那是设计院设计的问题;
制造中的裕度是考虑制造中的工艺波动,一般成品裕度1%即可。
dumb-bell shape - 哑铃形 (0) 投诉
