[HDMI] HDMI问题解答
P:2009-08-13 22:51:12
HDMI问题解答,主要解答的问题有:
1、HDMI 是什么?
2、谁支持 HDMI?
3、消费者如何从 HDMI 受益?
4、HDMI 相对现有模拟接口如合成、S-Video 和复合视频的优点有哪些?
5、HDMI 向后兼容 DVI(数字视频接口)吗?
6、当前 HD 电视和使用 DVI-HDTV 的机顶盒将兼容 HDMI 设备吗?
7、HDMI 支持哪些类型的视频?
8、HDMI 支持 Dolby 5.1 音频和高清晰的音频格式吗?
9、HDMI 适应长线缆吗?
10、HDMI 的费用如何?(年费、版税)
11、HDMI 授权测试中心是什么,怎样联系?
等等
cable cleanliness - 电缆洁净度 (0) 投诉
P:2009-08-18 13:58:42
<IMG src="http://www.dxdlw.com/images/Emotions/1.gif" onload="javascript:if(this.width>800)this.width=800;if(this.width>800)this.height=this.height/(this.width/800);">奇怪!这么好的东西没人看?顶一下!
residual elongation - 残余伸长 (0) 投诉
P:2009-08-18 14:55:51
这些不是工厂关注的。我们关注的是品质与成本
traverse screw - 排线螺杆 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:31:37
HDMI 常见问题解答
目录:
一般 HDMI 问题
成为采纳者
HDMI 规范
HDMI 1.3
商标与徽标使用准则
兼容性测试
兼容性和互用性
接口和电缆
内容保护
HDMI 政府规定
一般 HDMI™ 问题
问:HDMI 是什么?
问:谁支持 HDMI?
问:HDMI 相对于现有的模拟视频接口如复合、S-Video 和分量视频的优点有哪些?
问:通过现有的音频接口,如模拟 RCA 连接器和数字 SPDIF(同轴和光学连接器)使用 HDMI 有什么优点?
问:HDMI 的预计寿命是多久?
问:消费者如何识别哪种 HDMI 产品支持特定的功能,例如 DVD 音频或 Deep Color™?
问:HDMI 是什么?
HDMI(高清晰度多媒体接口)是首个也是业界唯一支持的不压缩全数字的音频/ 视频接口。HDMI 通过在一条线缆中传输高清晰、全数字的音频和视频内容,极大简化了布线,为消费者提供最高质量的家庭影院体验。HDMI 在单线缆中提供任何音频/ 视频源(如机顶盒、DVD 播放机或 A/V 接收器)与音频和/ 或视频监视器(如数字电视 DTV )之间的接口。
HDMI 支持单线缆上的标准、增强的或高清晰度视频和多声道数字音频。它传输所有 ATSC HDTV 标准并支持 8 频道、192kHz、不压缩的数字音频和现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS),HDMI 1.3 还新增了对新型无损数字音频格式 Dolby® TrueHD 和 DTS-HD Master Audio™ 的支持,空余带宽用于未来增强和需求。
  • HDMI 是事实上的 HD 和消费类电子市场的标准数字接口:已被 500 多家企业采纳,预计在 2007 年超过 1 亿 3 千万采用 HDMI 的设备将上市,在 2010 年,安装 HDMI 的设备将达到 10 亿(据 In-Stat 保守估计)。
  • 融合 – HDMI 是融合 PC 和消费类电子设备的接口:HDMI 使得 PC 可以传输高级的媒体内容,包括高清晰的电影和多声道的音频格式。HDMI 是唯一可以连接到 HDTV 和数字 PC 监视器,实现 DVI 和 HDMI 标准的接口。
  • 不断演变的标准 – HDMI 是不断发展变化以适应市场的需要:装备了 HDMI 规范新版本的产品将继续完全向后兼容早期的 HDMI 产品。
问:谁支持 HDMI?
HDMI 创立者包括领先的消费类电子产品的制造商 Hitachi、Panasonic Corporation、 Philips、 Sony、 Thomson (RCA)、Toshiba 和 Silicon Image。此外,HDMI 还支持主要电影制片商 Fox、Universal、Warner Bros. 和 Disney 以及系统运营商 DirecTV、EchoStar (Dish Network) 和 CableLabs。
质量: HDMI 是数字接口,由于所有的模拟连接(例如分量视频或 S-video)要求在从模拟转换为数字时没有损失,因此它能提供最佳的视频质量。这种差别在更高分辨率,例如 1080p 时特别明显。数字视频将比分量视频更清晰,消除了分量视频中发现的柔和度和拖尾现象。诸如文本这类微小、高对比度的细节将这种差别发挥到极致。
易用性: HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。
高智能: HDMI 支持视频源(如 DVD 播放机)和 DTV 间的双向通信,实现了新功能,例如自动配置和一键播放。通过使用 HDMI,设备为连接的显示器自动传输最高效的格式(例如 480p vs 720p,16:9 vs 4:3)— 免除了消费者需要滚动所有格式选项,以猜测最佳的观看格式的麻烦。
高清晰内容就绪: 支持 HDCP 的 HDMI 设备现在和将来将能够访问高级的高清晰度内容,给我我们带来些许安慰。HD-DVD 和 Blu-ray 已对当今的高清晰度电影延迟了起动影像抵制标记(又称为内容保护标记),以帮助最小化由于转换造成的潜在问题,但有望在几年内起动这一标记,意味着将来的高清晰度电影将无法通过不受保护的接口(如模拟元件)以高清晰度播放。
高质量:HDMI 将音频以纯数字形式远远传输到放大器。由于音频调节设备的连线及其他电子设备的原因,模拟音频连接更容易损失。相对于 SPDIF 连接,HDMI 具有更大的带宽,可让其支持最新的无损失音频格式,如 Dolby TrueHD 和 DTS-HS Master Audio。这些格式无法通过 SPDIF 连接得以支持,因为它们要求的数据速率非常高,超过了 SPDIF 的能力。另请参阅 HDMI 1.3 部分,以了解有关 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio 格式的详细信息。
易用性:HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。
高智能:HDMI 支持在音频源(如 DVD 播放机)和音频调节设备(如A/V 接收器)之间进行的双向通信,支持诸如自动配置和单触式播放的新功能。通过使用 HDMI,设备会自动为连接的 A/V 接收器传输最有效的格式(如 Dolby Digital 与 2 信道 PCM),使消费者无需滚动查看所有音频格式选项以猜想什么是最好和最受支持的格式。
woodworker - 木工 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:32:58
问:HDMI 的预计寿命是多久?
HDMI 是一个不断演变的标准,它不断发展变化以适应市场的需要。HDMI 具有多余的带宽,可在不远的将来长期加入新技术增强和功能。
消费者要留意的核心内容是, HDMI 一直在启用一系列最新的技术(例如 DVD Audio、SACD、 1080p/60 等)。然而,在多数情况下,选择在特定产品中实现哪些功能由各个制造商自行决定。因此,制造商可通过自己对市场行情的了解来选择适合其客户群的功能组合。所以,客户必须选择具备其所需功能的设备(而不应着眼于设备实现的是 HDMI 的哪个版本。)。有兴趣确认某种特别的消费类电子产品是否通过 HDMI 支持 DVD-Audio 或其它功能的消费者,可以查阅用户手册和产品评论并直接咨询制造商。
成为采纳者
问:采纳者协议和测试设备制造商协议有什么区别,我应该签署哪一个?
问:我如何才能获得 HDMI 规范的许可?
问:决定购买许可前我可以查看 HDMI 规范吗?
问:HDMI 的费用如何?
采纳者协议提供给希望制造和销售支持 HDMI 产品的厂商 ,如 DVD 播放机、机顶盒、电视机、半导体、线缆和连接器等。测试设备制造商协议提供给希望制造和销售测试设备的厂商,如示波器、波形发生器和其它设计用于辅助制造商使用兼容性测试规范测试其 HDMI 产品以实现与 HDMI 规格兼容的测量工具。
HDMI 在合理且无差别条款下发布许可。详细规定许可条款的采纳者协议或测试设备制造商协议从 成为本网站制造商部分中的采纳者 获得。请遵循说明下载和提交相应的协议并支付费用,以获得规范的许可。
是的。在下载规范前,您需要先填写一个简短的表格。请访问 本网站的制造商区,下载 HDMI 规范 。
问:HDMI 的费用如何?
年费
HDMI
采纳者必须支付一万美元 (US$10,000) 的年费。执行采纳者协议即收取年费,且必须在之后每年的此日期时支付。注意,HDMI 为小规模制造商(10,000 单位或以下)提供另一种年费支付方式。有关详情,请参见采纳者协议的附件 B。
版税
HDMI
按照以下方式收取合理的版税:
  • 对于每个最终用户许可产品,每销售一单位收取十五美分 (US$0.15) 。
  • 如果采纳者在产品和促销材料上合理使用 HDMI 徽标,则费率降为每销售一单位收取五美分 (US$0.05) 。
  • 如果采纳者实施 HDMI 规范中提出的 HDCP 内容保护,则版税进一步减至每销售一单位一美分 (US$0.01) ,每单位最低费率四美分 (US$0.04) 。采纳者必须从 Intel 子公司 Digital Content Protection, LLC 单独获得 HDCP 许可。有关详情,请参见www.--digital-cp.com。
收取版税的产品
HDMI
版税仅对将单独出售(即没有集成在其它收取 HDMI 版税的许可产品)的产品收取。例如,如果线缆或 IC 出售给采纳者后在交纳版税的电视机中使用,则线缆或 IC 将不支付版税,而采纳者电视制造商将为最终产品支付版税。如果线缆直接出售给消费者,则需要交纳版税。
有关版税和年费的详情,请参见采纳者协议的附件 B。
HDMI 规范
问:HDMI 规范何时发布?
问:每种规范中各增加了什么功能?
问:HDMI 1.3 规范中增加了什么内容?
问:所有新的 HDMI 版本都向后兼容之前的版本吗?
问:我如何才能获得最新的 HDMI 规范?
问:HDMI 规范何时发布?
最初的 HDMI 1.0 规范于 2002 年 12 月发布。
HDMI 1.1
于 2004 年 5 月发布。
HDMI 1.2
规范于 2005 年 8 月发布。
HDMI 1.2a
规范于 2005 年 12 月发布。
HDMI 1.3
规范于 2006 年 6 月发布。
问:每种规范中各增加了什么功能?
以下提供了每种 HDMI 版本增加的主要功能概览:
HDMI 1.1
  • 支持 DVD Audio
HDMI 1.2
  • 增加了有助于推动 HDMI 在 CE 和 PC 两个行业中得到大力使用的功能和特性。具体地说,HDMI 1.2 的功能和改进内容包括
    • 支持一位音频格式,例如 SuperAudio CD 的 DSD(直接流数码)
      • 为当前和未来采用 HDMI 输出的 PC 提供更佳支持的改进内容,包括:
        • 广泛使用的 HDMI A 类连接器可用于 PC 源和完全支持 PC 视频格式的显示器
        • PC 源可在支持 YCbCr CE 色彩空间的同时,使用其本地的 RGB 色彩空间
        • 需要 HDMI 1.2 及更高版本的显示器来支持未来的低压(即交流耦合)电源,例如基于 PCI Express I/O 技术的电源
HDMI 1.2a
  • 对消费电子控制 (CEC) 功能和命令集及 CEC 兼容性测试做了全面的规定。
  • 开发了 HDMI 兼容性测试规范 (CTS) 1.2a 版本,其中包括 CEC 附录。HDMI CTS 1.2a 已得到更新,其目的是与 HDMI 规范 1.2a 以及最近发布的 HDMI 规范 1.2 在技术上保持一致性。
  • 值得一提的是,CTS 1.2a 包含额外的电缆与连接器测试及授权测试中心 (ATC) 提交要求。具体地说,在 CTS 1.2a 下,采纳者在使用任何长度超过以前通过测试电缆长度的新 HDMI 电缆,应将新电缆提交 ATC 进行测试。
  • 此外,HDMI Licensing, LLC 将保存许可的连接器列表。为使设备通过 ATC 的 CTS 1.2a 测试,此设备上的所有连接器都必须出现在许可的连接器列表上。要向此列表上添加连接器,制造商必须向 ATC 或 HDMI Licensing, LLC 提交完整的通过测试的结果
有关更多 HDMI 1.3 版本的信息,请查看以下 HDMI 1.3 部分
是的,所有的 HDMI 版本都完全向后兼容之前所有的版本。
请访问本网站的制造商部分,下载 HDMI 规范。
HDMI 1.3
问:HDMI 1.3 规范新增了哪些内容?
问:我需要 1.3 版本的 HDMI 去收听HD-DVD 或 Blu-ray 播放器上播放的新型 Dolby TrueHD 和 DTS Master HD 音频内容吗?
问:通过 HDMI、SPDIF(如同轴或光学)收听 Dolby TrueHD/DTS-HD,或从播放机到 A/V 接收器进行模拟之间有什么质量差异?
问:在播放机中解码 Dolby TrueHD/DTS-HD(如通过 HDMI 以解码的 PCM 发送)与在 A/V 接收器中解码(如通过 HDMI 以解码的 Dolby TrueHD/DTS-HD位流发送)之间有什么差异?
问:什么样的产品或应用将利用 HDMI 1.3 的新功能?
问:术语“Deep Color”是指什么以及它为什么很重要?
问:“x.v.Color™”或“xvYCC”是什么?
问:“Deep Color™”和“x.v.Color™”或“xvYCC”之间有何区别?
问:使用 HDMI 1.3 功能的产品何时上市?
问:消费者如何知道哪些产品采用了最新的 HDMI 1.3?
问:HDMI 1.3 向后兼容 HDMI 规范之前的版本和 DVI 吗?
问:唇型同步为什么重要?
  • 速度更快:虽然之前所有的 HDMI 版本已具有足够的带宽支持所有现有的 HDTV 格式,但是 HDMI 1.3 却将其单链接带宽提高到 340 MHz (10.2 Gbps) 以支持将来 HD 显示设备的需要,例如更高的分辨率、Deep Color 和高帧率。此外,建立 HDMI 1.3 规范是让将来 HDMI 版本的速度显著达到更高的速度。
  • Deep Color:HDMI 1.3 支持 10 位、12 位和 16 位(RGB 或 YCbCr)色深,可极好地表现十亿种颜色的空前细致的画面,而之前 HDMI 规范版本的色深最高为 8 位。
  • 色彩空间更宽:HDMI 1.3 新增了对“x.v.Color™”(这是描述 IEC 61966-2-4 xvYCC 色彩标准的设备名称)的支持,它去除了现有色彩空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
  • 新型迷你接口:随着 HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要 HDTV 的无缝连通性,HDMI 1.3 提供新型、更小的接口选项。
  • 唇型同步:因为消费电子设备正在使用复杂性不断提高的数字信号处理技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要使用户设备中的影音内容同步成了一大挑战,潜在地需要复杂的终端用户调节。HDMI 1.3 加入了自动音频同步的功能,使设备能完全精确且自动地执行同步。
  • 新型 HD 无损音频格式:除 HDMI 支持高带宽的不压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS)的现有性能外,HDMI 1.3 还新增了对新型无损压缩数字音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio 的支持。
不需要。播放设备可将 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus 和 DTS-HD Master Audio 解码成多声道脉冲编码调制 (PCM,Pulse Code Modulation) 数字音频流,它是一种可通过任何 HDMI 版本传输的音频格式标准。实际上,所有的 HDMI 版本都支持多达 8 个声道、采样率为 192kHz、24 位的 PCM 音频
要做到这一点,消费者应确保其播放设备(例如 HD-DVD 或 Blu-ray 播放机)能够将这些新型无损 Dolby & DTS 音频格式解码成 HDMI 可输出的 PCM 格式,并且音频设备(例如 A/V 接收器)能够通过 HDMI 输入接收多声道的 PCM 音频。参考用户手册/产品规范表以确定您的设备支持这种 PCM 性能(我们相信几乎所有的 HD-DVD 和 Blu-ray 播放机都支持,但用户应确认这一点)。支持 HDMI v1.3 和更高版本的设备也可以通过 HDMI 将高清晰的音频格式作为压缩的编码流进行传输,以便可由 A/V 接收器来执行解码功能(鉴于此,上述传输方式要有执行解码的播放设备)。
HDMI 提供能够最佳质量,因为它支持以数字形式传输到 A/V 接收器的完整无损失的 Dolby TrueHD 音频数据,并能够让 A/V 接收器应用其完整的数字音频处理功能(如低音管理或声场处理效果),以进一步增强音频质量。SPDIF 没有能力支持 Dolby TrueHD 要求的数据速率,因此将不支持。模拟由于以下两个原因比 HDMI 的质量差:1) 模拟传输本身有损耗,并会在通过电缆传输时质量降低,2) 许多 A/V 接收器不会将任何数字音频处理应用到模拟输入,而且在此类情况下,模拟信号将直接发送到放大器,而无需处理。
在通过 HDMI 以解码的 PCM 与解码的位流发送的 Dolby TrueHD/DTS-HD 之间没有什么内在的差异。所有的 Dolby TrueHD/DTS-HD 解码器(无论在播放机中或在 A/V 接收器中)必须经过认证,才能符合严格的质量要求。但是,消费者应该确保他们的接收器支持音源设备(如 DVD)传输的输入 PCM 信道数目。
根据制造商的声明,新型高清晰DVD 格式(HD-DVD 和 Blu-ray)和游戏机(包括PLAYSTATION® 3)将会使用 HDMI 1.3 增加的新功能。数字电视将比以前更能展现与现实生活更为接近的影像。它们包括液晶电视机、等离子电视机和背投电视机。PS3 将是首个向这些显示器提供这样高品质影像的来源产品。有关其产品的详情,请咨询其它制造商。
Deep Color 让 HDTV 和其它显示设备由几百万种色彩发展到数亿种色彩,使消费者能够欣赏到显示设备上显示色彩的空前逼真和精确度。Deep Color 消除了屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微。它能够增加对比率,可以在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影。
HDMI 1.3 采用 IEC 61966-2-4 色彩标准,通常称为 xvYCC(视频应用扩展 YCC 比色法的简写形式),商标为“x.v.Color™”。该新标准是现有HDTV 信号色彩的 1.8 倍。x.v.Color 让 HDTV 显示色彩更精确,使色彩显示更加自然、逼真。
Deep Color 增加由 RGB 或 YCbCr 色空间定义的范围内有效色彩的数目,而 x.v.Color 扩展有效范围(限制)以使色彩的显示达到或超过人眼所能识别的程度。
它们现已上市销售。有关详情,请咨询相关制造商。
消费者不应只是留意 HDMI 的特定版本,而要关注他们需要设备支持哪些功能(Deep Color、特定的音频格式等)。此外,消费者也可以查找制造商产品信息中标明的支持哪些功能。
是的,HDMI 完全向后兼容所有 HDMI 规范之前的版本以及 DVI 兼容设备。
问:唇型同步为什么重要?
在 DTV 中,通常视频处理较音频处理要花更多的时间。因此,唇型同步就成为了受观看者注意的事情,产生与电影配音不佳相似的效果。HDMI 1.3 提供设备中音频处理次数可自动调整为移除唇形同步错误的方法。
aggressive - 好斗的, 敢作敢为的, 有闯劲的, 侵略性的 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:33:55
商标与徽标使用准则
问: 什么是《HDMI™ 商标与徽标使用准则》文件?
问: 为什么我们需要《HDMI 商标与徽标使用准则》?
问: 《HDMI 商标与徽标使用准则》的目的是什么?
问: 针对深色和 x.v.Color 功能,最低的技术要求是什么?
问: 对于电缆有哪些技术和品牌要求?
问: 制造商何时必须开始符合新准则?
问: 这些准则将对零售商和消费者产生怎样的影响?
问: 我在哪里可以获得《HDMI 商标与徽标使用准则》?
《HDMITM 商标与徽标使用准则》规定了 HDMI 采纳者可在推广 HDMI 产品时使用 HDMI 商标的方式。此修订版反映了在市场推广方面的新发展,主要用于帮助推广HDMI 支持的众多全新功能。
消费电子产品的普通消费者很难跟上新技术和产品特性的发展步伐。不仅很难理解大量的新特性,甚至对于同一特性也没有标准名称,对其中许多特性也没有最低要求。例如,现在刚推出的全新 xvYCC 色彩标准已经出现了众多名称,包括 xvYCC、IEC 61966-2-4、Extended Color 和 x.v.Color。
这导致大量消费者都感到很困惑。随着消费者困惑的加深,制造商和零售商发现越来越难以说明其产品的与众不同之处和向消费者宣传其产品的价值。
由于 HDMI 是事实上的消费电子数字连接标准,在实现最新技术和特性方面起着领导作用。HDMI 已成为围绕高清晰设备功能的许多讨论的焦点。制造商和消费者逐渐开始使用 HDMI,特别是将 HDMI 的版本作为功能的衡量标准。制造商不断实施最新的 HDMI 特性(特指 1.3),并将该版本标志作为主要区分因素。
然而,HDMI 的版本号本身并没有明确定义设备中所包含的特性,这是因为特定 HDMI 版本未对具体的特性做出强制要求,而是可选的。将特性设定为可选的目的是让制造商能够根据其所服务的目标市场的要求,选择实施最合适的功能。为此,HDMI Licensing, LLC 公司制定了这些《商标与徽标使用准则》,以便为制造商和零售商推广和宣传 HDMI 相关特性提供统一的方式和含义。
该准则的目的是通过制定 HDMI 相关特性的市场宣传准则,消除围绕高清设备功能所产生的大部分困惑。该准则包括以下要求:
  1. 如果指定了 HDMI 的具体版本,制造商则需要列出该 HDMI 版本所支持的全部特性。制造商不能再仅简单列出 HDMI 的版本。
  2. 在列出 HDMI 支持的具体特性时,制造商需要使用与该准则中规定一致的术语。
  3. 此外,该准则规定了主要 HDMI 性能的最低技术要求,包括深色、x.v.Color 和电缆等。
特定组件将有特定的要求,具体取决于设备种类。例如,电视的技术要求将不同于 A/V 功放接收机或 DVD 播放机的要求。《商标与徽标使用准则》文档针对每种设备提供了更详细的信息。
通常,针对深色设备的最低技术要求是能够在此接口上接收/传送信号,进行处理和显示,以显示超过 8 位色的数据;对于 x.v.Color,设备要能够在此接口上进行传送/接收、处理和显示,以显示比 sRGB(上一代颜色标准,可显示不到 60% 的 x.v.Color 颜色)更广泛的色域。对于这两种特性,在屏幕上即可显示可衡量的性能。
问: 对于电缆有哪些技术和品牌要求?
作为全新《商标与徽标使用准则》的一部分,电缆将被标记上“标准”或“高速”标签。
  1. “标准”电缆(指 HDMI 规范中的 1 类电缆)是那些经过测试能达到 75Mhz 执行速度的电缆,相当于未压缩的 1080i 信号。
  2. “高速”电缆(指 HDMI 规范中的 2 类电缆)是那些经过测试能达到 340Mhz 执行速度的电缆,是当前通过 HDMI 电缆提供的最高带宽,能够成功处理 1080p 信号,包括增加的色深(例如大于每色 8 位)和/或增加 刷新率(例如 120Hz)。“高速”电缆还能够适应更高分辨率的显示,例如那些最新的 1440p 和 WQXGA 分辨率(例如具备 2560 x 1600 分辨率的影院显示器)。
尽管许多带有“标准”电缆标志的电缆能够以更高的速度工作(特别是长度不足五米的电缆),但是为了保证性能,消费者应该购买经过测试和评定能够满足其系统具体速度要求的电缆。
问: 制造商何时必须开始符合新准则?
《商标与徽标使用准则》于 2007 年 10 月 17 日正式生效。具体要求列出如下:
  1. 制造商必须采取合理的努力,自 2007 年 10 月 17 日起开始实施《HDMI 商标与徽标使用准则》。
  2. 制造商不需要变动或召回 2008 年 10 月 17 日之前首次发运的新设计产品,或者任何相关包装、市场推广和指导材料或其它相关材料。
  3. 所有于 2008 年 10 月 17 日之后首次发运的新设计产品,所有相关包装、市场推广和指导材料,以及其它相关材料,则必须符合《HDMI 商标与徽标使用准则》。
这些准则的目标是,通过提供统一命名和制定最低技术要求,使围绕高清特性的对话更加简单明确,从而确保有效提供这一性能。该准则适用于 HDMI,将弃用原来以开发商为核心的版本号(HDMI 1.0、1.2、1.2 1.3 等),改而以消费者所需的特性为重点。通过侧重于特性而非技术,该准则将使零售商和消费者能够围绕家庭影院和高清特性进行更有效的讨论。
《HDMI 商标与徽标使用准则》公布在 HDMI 网站(www.--hdmi.org)上的制造商部分。
兼容性测试
问:需要什么测试?
问:什么是兼容性测试规范?
问:我如何才能获得兼容性测试规范?
问:HDMI 授权测试中心是什么,怎样联系?
问:需要什么测试?
批量生产或分发任何声称符合 HDMI 规范的许可产品或元件(或允许他人从事此类活动)前,每个采纳者必须测试代表性样品的 HDMI 兼容性。首先,采纳者必须按照届时的 HDMI 兼容性测试规范中指定的进行自测试。HDMI 兼容性测试规范提供一套测试程序,并建立一定的最低要求,以指定 HDMI 采纳者应如何测试许可产品对 HDMI 规范的符合程度。此类兼容性测试限于评估产品对 HDMI 规范的符合程度,不用于测试任何许可产品的整体性能。
其次,每个采纳者必须将每种许可产品类型(即源、接收器、中继器或线缆)的第一件产品提交给 HDMI 授权测试中心 (ATC) 进行测试。一旦采纳者每种类型的产品通过测试后,就无需再向 ATC 提交此类后续产品。例如,一旦采纳者的电视机通过 ATC 测试,则无需再提交电视机或其他显示设备进行 ATC 测试。但是,为帮助确保 HDMI 互用性,我们鼓励采纳者使用 ATC 。
问:什么是兼容性测试规范?
兼容性测试规范 (CTS) 由 HDMI 组织制定,用于协助厂商确保其产品的功能性符合 HDMI 规范。它由众多测试组成,检查产品各种与 HDMI 相关的方面的兼容性,其中包括音频、视频、EDID、电子信号、协议等。HDMI 兼容测试规范描述的是 HDMI 产品所需要进行的最小兼容测试,是否完全测试产品的功能性和互操作性则取决于各个制造厂家。
问:我如何才能获得兼容性测试规范?
兼容性测试规范的最新版本为所有获得 HDMI 规范许可的厂商提供。
HDMI 组织建立了授权测试中心 (ATC),许可制造商可在此提交他们的产品进行兼容性测试。
您可以访问 www.--hdmi.org 查看 HDMI 授权测试中心的当前列表。
兼容性和互用性
问:HDMI 向后兼容 DVI (数字视频接口)吗?
问:HDMI 支持哪种类型的视频?
问:消费者需要何种版本的 HDMI 观看 1080p 内容?
问:需要新的 HDMI 版本播放高清晰的 Blu-ray 和 HD-DVD 内容吗?
问:HDMI 1.0、1.1 和 1.2 兼容实现了 1080p 和 HDMI新的 Deep Color 功能的下一代视频游戏控制台吗?
问:HDMI 新的 Deep Color 性能是什么?
问:HDMI 支持Dolby 5.1 音频和高清晰的音频格式吗?
问:HDMI 支持 Dolby Digital、DTS 和高分辨率的音频格式吗?
问:HDMI 支持 SACD 吗?
问:使用 HDMI 接口的设备中最常见的兼容性问题是什么?
问:有些配有 HDMI 输出的有线电视机顶盒不能向配有 HDMI 输入的显示器传输画面。这是什么问题,有解决办法吗?
问:如果 HDMI 附带设备(例如,开关盒、电缆增强器)没有专用电源,它还兼容并能够运行吗?
问:未使用有源电子元件的无源设备(例如机械开关盒)兼容吗?
是的,HDMI 完全向后兼容 DVI 兼容设备。HDMI DTV 将显示来自现有配备 DVI 的产品的视频,配备 DVI 的电视机将显示来自 HDMI 源的视频。然而,有些配有 DVI 的旧式 PC 仅设计用于支持计算机显示器,而非电视机。购买 PC(配有 DVI )的消费者应确保其明确含有对电视格式的支持,而不仅仅支持计算机显示器。同时,消费者也要确保 DVI 接口支持高带宽数字内容保护 (HDCP),因为需要 HDCP 版权保护的内容需要 HDMI 和 DVI 设备支持 HDCP,才能正常地观看视频内容。
问:HDMI 支持哪种类型的视频?
HDMI 可以支持现有的高清晰度视频格式(720p 、1080i 和 1080p/60 )。它还可灵活支持增强的清晰度格式如 480p ,以及标准清晰度格式如 NTSC 或 PAL 。
HDMI 从 2002 年的 1.0 版本开始,一直支持 1080p 分辨率。然而,正如许多 HDMI 启用的功能(如 DVD-Audio 和 SACD)一样,制造商可自行选择是否在设备上实现 1080p。有些电视机和设备制造商选择在其产品上不实现 1080p,是由于 1080p 的内容应用还不广泛,以及由于更换内部元件来支持1080p 将增加成本。观看 1080p 分辨率至少需要 HDTV 配有支持 1080p 像素分辨率的显示器。今天,许多 HDTV 仍使用设计用于 720p 像素分辨率的显示器技术(如 PDP、LCD 和微显示屏幕)。
此外,今天有些的 1080p HDTV 仅支持 HDMI 输入的 720p 或 1080i,然后执行视频处理,将 720p/1080i 信号转换到 1080p。现在这一切正在发生变化,因为 1080p 内容正越来越多,完全支持 1080p 显示的 HDTV 和 HDMI 电子设备在 2006 年初已越来越普及。
所有版本的 HDMI 都可以向后兼容。消费者不应只是留意 HDMI 的特定版本,而要关注他们需要设备支持哪些功能(SACD、1080p 等)。
所有版本的 HDMI 规范都支持观看最高 1080p 分辨率的高清晰度 HD-DVD / Blu-ray 内容。然而,也可能由于非 HDMI 原因导致某些设备无法存取高清晰度的内容,包括不支持 HDCP。
HDMI 自版本 1.0 开始就可以支持 1080p 的内容,HDMI 规范的每次新的修订都完全向后兼容之前的修订。
2006 年 6 月,HDMI 创立者宣布 HDMI 1.3 及其新功能支持 Deep Color(最多 16 位彩色 RGB 色)和无损耗音频格式(例如 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio)。尤其预计 PC 和视频游戏控制台能够传输运用 HDMI 最新功能的内容。当此类源连接到老式 HDMI HDTV 上,源应自动选择 HDTV 支持的最高质量的视频和音频性能。
新的 Deep Color 性能使制造商可以制造出让消费者享受数亿种色彩、难以置信的视觉清晰度和细致度的设备。HDMI 1.3 支持 10位、12 位和 16 位 RGB 色深和色彩空间,这对于之前版本的 HDMI 规范最多支持 8 位分辨率相比,已是一大提升。
是的。从一开始, HDMI 就被定义为传输 8 声道、 192kHz 、 24 位的不压缩音频,这样的音频超出了所有当前的消费媒体格式。此外, HDMI 还可以传输任何压缩的音频格式,如 Dolby 或 DTS 。(在这些压缩格式中,早期的 S/PDIF 或 AES/EBU 接口仅可以传输多声道或高清晰的音频格式。)另外,大多数现有的 HDMI 源可以输出任何压缩的音频流,而新型源可以从 DVD-Audio 盘输出未压缩的 6 声道、 96kHz 音频。市场上销售可以接收和处理 HDMI 输出的 6 或 8 声道音频的 A/V 接收器。
是的。从一开始,HDMI 就被定义为传输 192kHz、24 位不压缩的 8 声道音频,这已超出所有当前的消费媒体格式。此外,HDMI 还可以传输当前受欢迎的压缩音频格式,如 Dolby(包括 Dolby Digital EX 7.1、Dolby Digital Plus 7.1、Dolby TrueHD)或 DTS(包括 DTS-ES 6.1 和 DTS-HD Master Audio)。在这些压缩格式中,早期的 S/PDIF 或 AES/EBU 接口仅可以传输多声道或高清晰的音频格式。HDMI 1.3 额外增加了新型无损数字环绕声音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio。另外,大多数现有的 HDMI 源可以输出任何压缩的音频流,而新型源可以从 DVD-Audio 盘输出未压缩的 6 声道、 96kHz 音频。市场上销售的 A/V 接收器可以通过 HDMI 接收和处理 6 或 8 声道音频。
问:HDMI 支持 SACD 吗?
HDMI 1.2 版(2005 年 8 月发布)可支持一位音频格式,例如 SuperAudio CD 的 DSD (直接流数码) 对此功能感兴趣的客户应确保其设备支持 SACD。
最常见的兼容性问题与 HDCP 有关。或许在所有使用情形中,最常见的错误是缺少 HDCP 中继器功能或未能执行可靠认证。随着制造商在下一代设备中消除了缺陷,以及电缆运营商将升级的固件下载到其机顶盒中,我们会逐渐看到 HDCP 的问题越来越少。此外,截止到 2006 年 11 月,HDMI 创立者要求所有的 HDMI 设备都要实现 HDCP,从而可以执行 HDCP 功能的新强制兼容测试程序。这是基于 HDCP 兼容测试规范。
在某些情况下,机顶盒软件无法激活或支持 HDMI 端口。在另一些情况下,有线电视机顶盒在与 A/V 接收器一起使用时无法正常工作(但在直接连接到电视机或显示器时功能却十分正常)。对一些这类设备进行调查显示这是由于机顶盒设备执行 HDCP 的错误引起的。特别地,有些机顶盒不支持“HDCP 中继器”(向其它设备传输信号的设备),如 A/V 接收器或开关。我们相信这可能是这些产品初始版本的问题,有时新的固件可以修复 HDMI 的这类问题(较新的版本可能已经包含修复)。我们也正在积极与制造商合作,解决这些问题。建议用户联系他们的线缆运营商,要求提供新软件来解决这些问题。所上所述,电缆运营商需要不断下载固件升级来修正这些错误。
答:为符合兼容性,具有有源电子元件的 HDMI 设备应提供外部电源(例如,允许使用标准电源适配器的插座,有时称为电源“包”(brick))。我们目前正在制定“有源”设备(通常具有可提供电源的电子元件)和“无源”设备(例如某些开关)的区别(以后会更多)。
有些有源设备(例如有源 HDMI 电缆或嵌入式信号扩展盒)在默认情况下会尝试通过从 HDMI 连接器中获得 5V 线路(+5V power) 的电源来向其电子元件供电。HDMI 规范要求所有的源设备在 5V 线路中至少要提供 55mA(毫安),以便读取显示器的 EDID。虽然 55mA 的电流对运行大多数的 HDMI 附带设备(一般要求 100 到 150mA)来说都不足,但如今市场上大部分源设备在 5V 线路中提供的电流都要远远高于 HDMI 规范的要求。因此,当接连到可在 5V 线路中提供更多所需电流(如超过 100-150mA)的源设备时,绝大多数的附带设备均能运行。然而,制造商应为其有源 HDMI 附带设备提供外部电源,并鼓励消费者在购买此类产品时要求提供外部电源。
考虑未来,并非所有的 HDMI 设备都能在 5V 线路中提供更大动力。例如,随着 HDMI 的普及和越来越多的便携设备的应用(照相机、摄像机、膝上型电脑等),功耗越来越成为一个问题,此类设备可能不会通过这些“有源”设备为必须 > 100mA 的 5V 线路提供电源。而且,消费者应考虑到确保购买的有源 HDMI 附带设备能够提供外部电源。
任何执行处理、放大或交换 HDMI 信号的设备都应使用有源电子元件,这样才能兼容,并能稳定地操作。如上述问题所述,虽然我们建议在此类设备中为用户提供可选的外部电源适配器,但绝大多数设备都能够使用 HDMI 连接器 5V 线路 (+5V power) 中提供的电源,即可正常运作。完全无电源的设备可以使用某些较短的电缆时运行,但它们运行不稳定,在使用时您必须自行承担风险。即使无源设备在某种配置中能够运行,如对设备进行更改或布线,也可能会造成故障。
NB - narrow_band窄带 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:34:25
接口和电缆
问:HDMI 适应长线缆吗?
问:如何铺设长度超过 10 米的 HDMI 电缆?
问:HDMI 线缆有时从 HDMI 接口掉出来。有什么办法可以解决这个问题?
问:HDMI 电缆对在一起无法正常工作的设备是否有好处?
问:我如何判断电缆是经 HDMI 认证的电缆?
问:“标准”HDMI 电缆和“高速”电缆之间有何不同?
问:我的标准电缆能否在高速情况使用?
问:HDMI 适应长线缆吗?
是的。HDMI 技术为使用长距离标准铜线缆结构而设计。为允许线缆制造商通过使用新技术改进产品,HDMI 指定线缆的必需性能但没有指定最大线缆长度。我们已看到电缆无需使用转发器即通过最小 10 米的“标准电缆”HDMI 一致性测试。不仅仅是由电缆决定多长的电缆能够成功地传输 HDMI 信号,电视或投影仪内部的接收器芯片也起到主要作用。包括称为“电缆均衡”功能的接收器芯片能够补偿较弱的信号,因此能够延长与该设备配套使用的任何电缆的潜在长度。
无论使用多长的 HDMI 电缆,制造的高质量电缆能够在较远距离执行 HDMI 方面起到重要的作用。
有许多 HDMI 先行者在开发 HDMI 解决方案,将电缆的有效距离从通常的 10 米延长到更长的长度。这些公司制造各种解决方案,包括智能电缆(内置到电缆中加强和延长电缆信号的智能电子技术)、中继器、放大器及 CAT5/6 和光纤解决方案。
连接垂直方向接口和厚重规格的线缆可能是导致接口掉落的潜在原因。在某些情况下,这是由于使用非相容性、覆盖成型的大接口,可避免接口啮合良好。HDMI 组织正积极研究将能向后兼容现有标准(A 型)接口的锁定接口选项。
我们已发现一些接口不符合规范(例如尺寸不对、过多的覆盖成型等),这将导致兼容性问题并在某些情况下会损坏接口。但是,在 2005 年 12 月,我们已经开始开展接口认证程序,有助于确保所有的采纳者都可以使用兼容的接口。
有几个制造商现在正在出售“接口节省器”,这是 HDMI 电缆的较短的灵活部分,很容易以适当的角度折弯,适用于 HDMI 电缆要求直接从连接器以 90 度折出的情况。如果没有这些“接口节省器”,较重的电缆会对连接器产生过大的压力,连接器会移位。
答:绝大多数的图像质量或 HDMI 设备的互用性问题都与用于设备通信和内容保护的软件(固件)相关,而与 HDMI 电缆无关。特别是,这些问题通常由与 HDCP 信号交换相关的软件引起,或由未能正确处理通过 HDMI 读取的设备性能信息而导致(例如,设备的 EDID 不正确,或无法正确读取 EDID)。电缆一般不会是 HDMI 兼容性问题的原因。实际上,HDMI 规格的稳定性已经过验证,原因是从未出现过不兼容的 HDMI 电缆,而这正是兼容设备 HDMI 播放问题的根本原因。
所有 HDMI 产品需要由制造商认证,作为 HDMI 兼容性测试规范的一部分。但是也有可能出现标有 HDMI 徽标的电缆但未经严格测试的案例。HDMI Licensing, LLC 积极调查这些案例以确保在市场中严格使用 HDMI 商标。我们建议消费者从有信誉来源和值得信赖的厂商那里购买电缆。
最近,HDMI Licensing, LLC 宣布将电缆作为标准或高速电缆进行测试。
  • 标准(或“类别 1”)电缆经测试,可以执行 75Mhz 的速度,相当于 1080i 信号。
  • 高速(或“类别 2”)电缆经测试,可以执行 340Mhz 的速度,其现在是通过 HDMI 电缆传输的最高带宽,可以成功处理 1080p 信号,包括增加的色深和/或增加的刷新率。高速电缆也可以满足更高分辨率显示器的需要,例如 WQXGA 电影显示器(分辨率为 2560 x 1600)。
问:我的标准电缆能否在高速情况使用?
虽然标准 HDMI 电缆可能没有经过测试是否支持较高带宽(支持高速)的电缆要求,但是,现有的电缆,尤其是长度较短的电缆(如不超过 2 米)一般能用于速度较高的情况。HDMI 接收器芯片(例如,在电视中)的质量对是否能够清晰地复原和显示 HDMI 信号有较大影响。绝大多数,也许所有在 HDMI 输入方面支持 1080p 的 HDMI 电视和投影仪都设计配备了高质量的接收器芯片,这些芯片可以使用标准额定 HDMI 电缆清晰地还原 1080p HDMI 信号。为了降低由电缆赞成的信号减少(衰减)的影响,这些接收器芯片使用称为“电缆均衡”功能的技术。我们已看到了 1080p 信号在超过 50 英尺的电缆和 720p 信号在超过 75 英尺的电缆中传输的成功演示。但是,保证电缆以较高速度执行的唯一方式是购买已经过较高速度测试的电缆。
内容保护
问:HDMI 提供安全接口吗?
问:HDCP 是什么?
问:如果我的数字监视器没有 HDCP 兼容连接(例如带有 HDCP 的 HDMI 连接),我能够观看到高清晰的 HD DVD 和 Blu-ray 内容吗?
问:我听说好莱坞电影公司将高级内容访问系统 (Advanced Access Content System, AACS) 用于保护高清晰内容。AACS 可以替代 HDCP 吗?
问:HDMI 提供安全接口吗?
由于没有安全系统是 100% 安全,HDMI 和 HDCP 一起使用时提供了一个音频/视频接口,以满足内容提供商和系统运营商的安全要求。
问:HDCP 是什么?
高带宽数字内容保护 (HDCP) 是 Digital Content Protection, LLC(Intel 子公司)开发的用于保护数字娱乐内容的技术。HDCP 一直是在 DVI 和 HDMI 接口上实施的。HDCP 规范向DVI/HDMI 兼容数字显示器提供传输和接收最高品质数字娱乐内容的经济有效和透明的方式。
内容所有者(即发行 DVD 的电影公司)决定使用将用于保护其内容未经授权被复制的技术。电影公司担心其电影的高清晰版本被制作成盗版,因此希望在发行电影的高清晰版本时使用 HDCP,即使有些电影公司可能会选择发行一些不带 HDCP 的字幕版本。为保险起见,想要播放高清晰内容的消费者应确保其 HDTV 和其它 HD 设备能够解码 HDCP 加密内容。
受美国联邦通信委员会和欧洲与亚洲的工业团体规定的 HDCP 的使用也有特殊要求。有关更多信息,请参见以下内容。
除了某几个例外,市场上几乎所有的 HDMI 设备都支持 HDCP。而 DVI 设备通常不支持 HDCP,特别是在 DVI 较早的版本中。
不可以,它们两个是互补的。AACS 是用于 DVD 视频的内容保护,HDCP 是 DVD 播放机和电视机之间 HDMI 链接的内容保护。在今天的标准清晰度 DVD(已取得突破)中,AACS 可以较好地替代目前的内容保护。DVD 播放机将对 HD-DVD 或 Blu-ray 光盘中的 AACS 加密内容进行解密,然后通过保护的 HDMI 链接(使用 HDCP)将内容传送到 HDTV。
HDMI 政府规定
问:美国联邦通信委员会 (FCC) 对 HDTV 中 HDMI 的使用有哪些规定?
问:美国联邦通信委员会 (FCC) 对有线机顶盒中 HDMI 的使用有哪些规定?
问:欧洲和亚洲规章及标准团体对 HDMI 和 HDCP 的采用有哪些规定?
在美国,FCC 规定自 2005 年 7 月 1 日起,标有“Digital Cable Ready”(数字有线功能)的所有 36 英寸及以上的 HDTV 必须具有 DVI/HDCP 或 HDMI/HDCP 接口。此外,DVI/HDCP 或 HDMI/HDCP 接口还需要:
  • 用于 25 到 35 英寸屏幕大小的机型:2005 年 7 月 1 日之后制造或进口的一半制造商或进口商的机型;2006 年 7 月 1 日之后制造或进口的全部此类机型。
  • 用于 13 到 24 英寸屏幕大小的机型:2007 年7 月 1 日之后制造或进口的全部制造商或进口商的机型。[来源:美国联邦条例法典,第 15.123 节]
自2005 年 7 月 1 日起,所有的有线运营商必须“在向消费者销售生产的所有高清晰度机顶盒中必须具备 DVI 或 HDMI 接口和 IEEE 1394 接口”。
在欧洲,欧洲信息与通信技术工业协会 (EICTA) 于 2005 年规定,所有带有“HD Ready”(HD 功能)标志的 HDTV 必须具有 HDMI 或 DVI 输入口并支持 HDCP。2005 年 8 月,亚洲有线和卫星广播协会 (CASBAA) 建议,“每个能够输出未压缩高清晰内容的机顶盒应包含”HDMI(或 DVI)和 HDCP。
high-performance ceramic heating element - 高性能陶瓷加热元件 (0) 投诉
