首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 铜线氧气最根本的原因就是使用拉丝油的问题!
P:2009-08-13 18:21:59
铜线氧气最根本的原因就是使用拉丝油的问题,拉丝油在拉丝工序中主要是润滑,清洗,防锈,拉出来的丝才会持久光亮,如果拉丝油没做好这三者的平衡关系,那拉出来的线自然就会氧化,无论你后序怎么补救都无济于事,所以一定要选择好的拉丝油才是关键.我们试曾用过很多品牌的拉线油,如:德润宝,美加润的,用了还行,偶而也有少量氧化问题不严重,但就是太贵,后来我们选用了国内一家:中润金属处理剂有限公司生产专业拉丝油,性价比非常好,产成品的铜线能持久光亮,具说其技术来自欧美,是国内生产.
repolishing - 再磨光,再抛光 (0) 投诉
P:2009-08-13 19:56:04
hao  fu  dun
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2009-08-13 22:53:19
不排除有相关因素,但是不要乱误导 观众
channel spacing - 信道间隔,通路间隔 (0) 投诉
P:2009-08-13 23:19:41
质量好的拉丝油在拉丝工序过程中会在铜线表面形成一种抗氧化的钝化膜,这样拉出来的成品线就会保持长久光亮。
self-excitation - 自激,自发,自励 (0) 投诉
P:2009-08-14 08:23:00
又在做广告误导了。你没有什么数据来说明,用广告语只是宣传。
catswhiskerunit - 触针转动装置 (0) 投诉
P:2009-08-14 10:40:12
不排除有相关因素,但是不要乱误导 观众
tandembloc rod breakdown machine - 串列式大拉机 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:50:02
请问楼主的依据是什么?
salt bath descaling - 盐浴去皮 (0) 投诉
P:2009-08-14 15:07:52
SN - subnetwork子网络,分网络 (0) 投诉
P:2009-08-14 15:36:46
我們試過 1 % 濃度伸線油, 拉EDM合金銅線0.20mm. 上面沒油.
four station single twist group twinner line - 四头单节距双绞组生产线(一次可生产四个双绞组) (0) 投诉
P:2009-08-14 16:00:11
我想楼主说的只是保护铜线氧化的一个方面的问题,应该说铜线氧化还与很多因素有关,比如温度,材料成份等因素。
fiber backbone trumpet - 光纤主干线 (0) 投诉
P:2009-08-14 16:47:12
dglawww:
你说的很对,铜线氧化与温度,材料本身材质等很多因素有关,但拉丝工序是必需的首要条件,其拉线工序中铜线表面不断有新裸铜介质的暴露出来,如果和空氧接触很容产生氧化,因此必需在拉丝的同时使铜线表面产生一种抗氧化膜,这样后序的麻烦就会少很多。
copper-clad steel - 铜包钢 (0) 投诉
P:2009-08-17 05:17:47
请问拉丝润滑液在铜线上形成的钝化膜,在退火后是否存在或变质。
micro-processor controlled forming - 微处理机控制成型 (0) 投诉
P:2009-08-17 08:17:57
shijianhua:
那要看你用那一家的拉丝油了,做的好的拉丝油退火后是不会有影响的,实际上这层抗氧化膜就是在拉丝过程中高温化学吸附着上去的。
bonding agent - 粘接剂;缠在轧辊内的轧件 (0) 投诉
P:2009-08-18 08:31:58
 dglawww:
我想楼主说的只是保护铜线氧化的一个方面的问题,应该说铜线氧化还与很多因素有关,比如温度,材料成份等因素。你说的很对,铜线氧化与温度,材料本身材质等很多因素有关,但拉丝工序是必需的首要条件,其拉线工序中铜线表面不断有新裸铜介质的暴露出来,如果和空氧接触很容产生氧化,因此必需在拉丝的同时使铜线表面产生一种抗氧化膜,这样后序的麻烦就会少很多。
ding
water-impervious cover - 不透水外套(电缆接头盒用) (0) 投诉
P:2009-08-18 09:26:19
    铜线表面钝化后形成氧化亚铜、氧化铜等,的确是可以缓慢铜线的氧化速度。请问楼主知道形成钝化的条件吗?表面钝化的时间要多久?钝化的温度?拉丝油使铜线表面钝化机理是什么?化学性钝化、电化学钝化还是物理性钝化?拉丝和退火常识都没搞懂,就说拉丝油在拉丝过程中会让铜线表面钝化。
   个人理解是拉丝乳液对铜线的抗氧化主要是靠在铜线表面形成薄薄的油膜,减少铜表面与空气中的氧气、水份、酸性物质、硫化物的接触机率,从而达到缓慢铜腐蚀的效果,是物理性的防氧化措施。当然有些厂家在拉丝油中添加了各种类型的抗氧化剂,一般也只是有机膜或熬合型的防腐剂,谈不上钝化,当然也有无机类的,不过拉丝油液中占绝对份量的是百分之九十以上的水,而且无机类在原油中的含量就更是少之又少,电化学钝化条件也是很有限,反应时间及温度条件也不理想,何况铜线表面在后序退火过程中受破坏的影响。
    个人认为防止铜线氧化应该从铜原料本身、物料控制(先进先出)、拉丝控制(设备、模具)、拉丝油质量、拉丝油监管、退火控制、退火工序设备清洁、退火槽防锈剂、退火操作规范、成品运输、成品包装、成品保存条件多种因素考虑。
UV-curable coloring system - 紫外线固化着色系统 (0) 投诉
41
